Stary 09-09-2019, 14:26   #81
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby
Przykładasz kartkę białą do szyby i wszystko widać. Co nie znaczy ze jest sprawne grzanie szyby . Należy zamknąć wszystkie szyby i wewnątrz postawić parującą wodę na podszybiu jeśli dobrze zaparuje to uruchomić silnik bez nawiewu i włączyć grzanie przedniej szyby .
Stary 23-01-2020, 10:03   #82
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Czesc
Mam pytanie czy ktoś też tak ma, że jak odpali silnik a temp jest poniżej 4stopni to automatycznie załącza się grzanie przedniej i tylnej szyby? Czy da to się wyłączyć? Od początku mam również (od kiedy mam auto) , że nie wył się automatycznie grzanie szyb. Jeszcze w listopadzie grzal tylko 5cm pasek od strony kierowcy a teraz już wogole nie grzeje przednia szyba
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2020, 18:52   #83
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Tak jest w tych autach ze sie załącza podgrzewanie szyby automatycznie, ponieważ nie masz grzałki PTC, możesz to wyłączyć, włączając w konfiguracji grzałke PTC tylko muszisz sie liczyc z błędem jej braku.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 19:30   #84
Adam208
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2018
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145KM benzyna
Postów: 9
Mam pytanie: W jaki sposób wyeliminować automatyczne załączanie ogrzewania przedniej i tylnej szyby. Teraz mam tak, że w/w ogrzewanie załącza się po uruchomieniu silnika gdy temperatura zewnętrzna wynosi od i poniżej 4 stopni Celsjusza. Oczywiście mogę ręcznie wyłączyć przyciskiem, tylko nie zawsze zauważę że załączyło się ogrzewanie. Wydaje mi się że niepotrzebnie się załącza, nawet gdy mam niezaszronionych szyb. Wydaje mi się że logicznym byłoby załączanie ręczne. W jakim celu niepotrzebnie obciążać akumulator. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
Adam208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 19:48   #85
jussi
Avatar jussi
Imię: Michał
Postów: 269
Napisał Adam208 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przez takie samo automatyczne załączanie się ogrzewania przedniej i tylnej szyby poniżej 4 stopni C , to przednia i tylna szyba nadają się już do wymiany bo nic nie grzeje. Na dodatek tylna która jest przyciemniana zmatowiła się od środka.
Ostatnio dzwoniłem do oddziału Pilkington'a we Wrocławiu i koszt wstawienia przedniej szyby grzanej IR (szyba +montaż) to koszt 1250zł
Stary 14-02-2020, 08:15   #86
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,138
Napisał jussi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bujną masz wyobraźnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., i chyba jesteś pionierem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to tak jakby ktoś powiedział ( złamałem nogę bo w tym roku spadła śnieg) .......
Przecież od grzania szyby tylnej przyciemnionej jeszcze chyba nikomu nie zmatowiała szyba. To że nie masz dobrego styku na złączach wcale nie świadczy przecież o tym że się wł.automatycznie i siadła . Takie rzeczy to określamy mianem ,,złośliwość rzeczy martwych i to się zdarza .
Stary 14-02-2020, 08:36   #87
kobrys
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: Galaxy A8
Silnik: 2.0 EcoBlue 150km
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Temperatury aktywacji ogrzewania szyb jak i deaktywacji całej opcji bez problemu można ustawić w ForScan.
Moja szyba Pilkington do S-Max 2013 kosztowała 1800zł sama szyba bez bocznych listew + 300zł montaż.
Naprzeciwko tego samego warsztatu w ASO za to samo (w tym samym warsztacie) krzyknęli 5500zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kobrys ; 14-02-2020 o 08:41
kobrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 09:21   #88
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał kobrys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli kolega zna jakiś "bezproblemowy" sposób dezaktywacji automatycznego włączania ogrzewania szyb przy temperaturze poniżej 4 st. to uprzejmie proszę o wskazówki jak się to robi.
Ale jeśli koledze chodzi o uruchomienie PTC (nawet w sytuacji gdy grzałki fizycznie w nagrzewnicy nie ma), to jest to sposób "problemowy". Problem jest błahy, w postaci wiszącego błędu, ale jest.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 09:58   #89
kobrys
Model: Galaxy A8
Rocznik: 11.2018
Postów: 183
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej - pytanie było tylko o grzanie samych szyb i uruchamianie samego grzania szyb.
Kolega w postaci mnie widział takie opcje w ForScan, ale jej nie wyłączał bo lubię kiedy mi się włączają bo np. dzięki temu mam mniejsze parowanie na szybie przedniej w kabinie zwłaszcza przy intensywnych opadach deszczu ze śniegiem lub w sytuacjach kiedy intensywnie w jeździe po mieście używam spryskiwaczy szyb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2020, 10:05   #90
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Konkrety poproszę, tzn. chciałbym się dowiedzieć: Jak wyłączyć Forscanem automatyczne grzanie przedniej i tylnej szyby przy temperaturze poniżej 4 st?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
