29-06-2015, 08:51 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-09-2014
Model: Mondeo MKIII
Postów: 24
Czarne kłęby dymu z wydechu. EGR lub turbina
Witajcie koledzy i koleżanki. proszę was o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Podczas szybszej jazdy lub mocniejszym przyspieszaniu z rury mojego Modnka wydobywa się ogromna chmura mega czarnego dymu. Najwięcej jest go gdy auto jakiś czas stoi po przejechaniu 100km dalej dymi ale już trochę mniej. Po dłuższej jeździe(autostrada) przednia komora silnika przed chłodnicą jest cała w oleju. Olej leci z wirnika chłodnicy. Pytanie moje czy to turbo do regeneracji czy wymiana EGR. Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez elemencik12 ; 29-06-2015 o 11:19 |
29-06-2015, 09:05 | #2 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Odp: Pomoc w zdiagnozowaniu problemu
06-07-2015, 19:06 | #3 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 24
Odp: Czarne kłęby dymu z wydechu. EGR lub turbina
To jak koledzy poradzicie coś ?
06-07-2015, 20:18 | #4 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Postów: 719
07-07-2015, 09:07 | #5 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 24
W momencie pęknięcia danej rury wywalało by olej na silnik z przodu ??
07-07-2015, 16:54 | #6 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
W układzie dolotowym powietrza są śladowe ilości oleju, które w formie mgiełki przez nieszczelność dolotu robią wrażenie dużych ilości oleju. Usuń nieszczelność i basta.
07-07-2015, 20:22 | #7 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,375
W FF2 1.8tdci pekla mi rura miedzy turbem a IC (kolanko w poblizu turba). Cisnienie zezarlo mi czesc wygluszenia maski.
Ale to slyszalem jak syczy uciekajace powietrze.
08-07-2015, 11:31 | #8 |
Imię: Maciej
Model: Mondeo MKIII
Postów: 24
Ok to poszukam dziś nieszczelności. Zauważyłem że olej wywalany jest przez wiatrak na chłodnicy ponieważ on jako pierwszy jest w oleju. Koledzy a co z sporym dymieniem Turbo, EGR??
08-07-2015, 12:43 | #9 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus mk3 fl Titanium hatchback
Silnik: 1,0 Ecoboost 100 KM
Postów: 165
Dymienie na czarno może wynikać z nieszczelności w dolocie.
08-07-2015, 13:30 | #10 |
Junior Moderator
Imię: Tomasz
Postów: 719
po usunięciu nieszczelności dymienie zniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo jak masz nieszczelności to wtedy jest wiecej spalin niż powietrza wiec auto dymi jak szalone jest przy tym słabe.
