Stary 26-01-2014, 14:06   #21
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: 1.6 tdci jaki rozrząd z internetu aby nie było świerszcza
W większości przypadków pompa jest dobra, ale ... łatwiej jest ja wymienić przy wymianie rozrządu, niż później jak coś zacznie puszczać. Jak padnie pompa, to trzeba drugi raz robić tą sama robotę - rozbierać wszystko do rozrządu, a i nie należy ponownie zakładać paska nawet jeżeli ma 10-20 tys. km dlatego lepiej zrobić wszystko razem i ogólnie wyjdą mniejsze koszty.
W mondku wymieniałem pompę wody co drugą wymianę paska rozrządu.
Mariusz
PS. Co do niskobudżetowych kompletów jakoś podchodzę sceptycznie.
Nigdy na tym nie oszczędzałem i na drodze nie stałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 10:10   #22
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
Jestem po wymianie rozrzadu auto z 2003roku, auto ma faktycznie 220 tysiecy, kupiony komplet rozrzadu ten za 560 zł i powiem wam że pompa juża zaczynała cieknac ale nie duzo, rolka rozsypała by sie w ciagu miesiaca tak tarła a pasek był popękany wiec radze nie czekac do 240 tysiecy jak pisza w instrukcji. czesci były oryginalne. teraz od strony rozrzadu nic nie szumi a lekko zaczynało. pozdrawiam
a jeszcze jedno wymiana rozrzadu w tym aucie to banalna sprawa wszystko poblokowac sie da jakimis srubami wkladajac w otwory i nic nie trzeba ustawiac czas 4 godziny dla wprawionego mechanika.
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 12:49   #23
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Napisał pcrb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak radzą? jak ja pojechałem na przegląd przy 203 kkm to goście powiedzieli w ASO że rozrząd w 1,6 tdci powinno się wymieniać przy 200 kkm.
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 13:43   #24
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Ja kupiłem auto od handlarza i nie byłem pewny przebiegu dlatego wymieniłem - na liczniku było 105 tyś - przy wymianie okazało się, że był bardzo ładny stan wszystkiego, ale ... było rozbebeszone to wymieniłem wszystko.
Po miesiącu znalazłem naklejkę z datą pod plastikiem w bagażniku (schowek na trójkąt) - był zapisany przebieg, data i ilość dolewanego Eolys-a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - okazało się, że stan licznika mam rzeczywisty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Instrukcja tez podaje że albo 200 tyś, albo 6-7 lat, następna wymianę zrobię chyba po 80 tyś. Chociaż te 200 tyś to moim zdaniem dużo.
Mariusz
Stary 28-01-2014, 10:42   #25
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Według Forda w 2004 r. wymiana rozrządu po 10 latach lub 240.000 km.
Póżniej pewnie po złych doświadczeniach zmniejszyli do 6-7 lat i 200.000 km.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 20:46   #26
bezyl
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCi
Witam ja wymieniłem na Ina rolki,napinacz i pasek a pompa wody z Krafta.Miałem przejechane 120 tkm i padła pompa wody rozleciał się wirnik.Oryginalnie są rolki i napinacz Ina a pasek Dayco a pompa wody włoskiej firmy ale nie wiem jakiej.
bezyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2014, 21:31   #27
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
To ja chyba wymienie w końcu w swoim, bo już 9 lat i 130tys ...
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2014, 11:22   #28
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Jestem właśnie po wymianie. W ford.sklep.pl mają oryginalny zestaw motocrafta w komplecie z pompą wody. Po wymianie żadnego świerszcza, motorek cichy bez jakichkolwiek zbędnych dźwięków. Wymieniłem po 6 latach (auto mam z grudnia 2008 ) i po przebiegu 130 tyś km. Polecam - koszt 555 zł choć ja kupowałem tydzień temu po 525 zł.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 18:05   #29
Remix1
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: C-max
Silnik: 1,6 Tdci
Witam. Mój maksiu kończy w tym roku 10 lat i też przymierzam się do wymiany, tylko oczywiście dylemat jaki zestaw wybrać. Zastanawiam się między wspomnianym już tutaj zestawem : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy może: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lub: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Który zestaw wybrać? Czy warto dopłacać to pierwszego zestawu?? ile mechanik powinien wziąć za samą wymiane? Jeden chce 950 zł za całą robotę, ale nei wiem na jakich częściach.
pozdrawiam
Remix1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2014, 19:58   #30
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Weź ten pierwszy - ja jestem zadowolony (45 tyś zrobione po wymianie - spokój). Za robotę więcej jak 300zł to BANDYCTWO.
Mariusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
