Stary 22-03-2024, 09:42   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Domyślnie Odp: Stuki z zawieszenia albo z komory silnika
Na allegro są jeszcze takie uniwersalne cięgna do tych czujników: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Natomiast nie mam bladego pojęcia czy to przypasuje
Stary 22-03-2024, 09:57   #12
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Napisał Sebastian1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam chyba zdiagnozowałem problem odpiąłem całe to ciegno od poziomowania swiatel z prawej strony przy wahaczu i od wczoraj cisza i spokój...
Według mnie to nie cięgno jest problemem, tylko sam czujnik poziomowania.
Jeżeli masz możliwość to przyjrzyj się dokładnie (albo mechanik niech się przyjrzy) i poruszaj samym ramieniem czujnika, bez cięgna. Nowy czujnik pracuje lekko i płynnie, uszkodzony czujnik pracuje ciężko, skokowo, stuka.
Jeżeli chcesz mieć ciszę, to czeka Cię wymiana czujnika, smarowanie nic nie pomaga.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:14.
