03-03-2014, 21:23 | #11 |
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: 350z
Silnik: 3.5
Postów: 7
Odp: Awaria 1.6 TDCI 109km brak mocy
Tak wyglądała moja próba przelewowa.
Nie wiem, czy wszystko było dobrze podłączone, bo po 3 sek auto zapowietrzyło się... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-03-2014, 19:23 | #12 |
Model: 350z
Silnik: 3.5
Postów: 7
filtr paliwa nowy, nic się nie zmieniło ...
04-03-2014, 22:30 | #13 |
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: c-max
Silnik: 1,6
Witam !!
Nie wiem czy to pomoże ja miałem podobne objawy w swoim C-maxe i też kazali mi wszystko po kolei wymieniać ,wymieniłem tylko jedną świece żarową która była uszkodzona i jak ręką odjął juz od roku nie mam żadnych problemów z brakiem mocy , a bujałem śię ze dwa tygodnie. Pozdrawiam |
07-03-2014, 11:44 | #14 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 TDCI
miałem tez podobne objawy, wymieniłem filtr powietrza za 15zł i po sprawie, po roku znowu podobnie i okazało się ze stalowa rura od turbiny była pęknięta, teraz znowu mam podobne objawy (tak twierdzi moja żona która jeździ na co dzień tym autem) i pokazuje mi błąd 042F, znaczy ze to chyba choroba tego modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
póki co szukam co to za błąd |
22-08-2019, 12:49 | #15 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: Ford Focus Cmax
Silnik: 1.6
Witam.
Temat trochę stary ale mam identyczny problem z swoim cmax. Rozrząd sprawdzony. Turbo nowe. Wtryski sprawdzone. Egr wyrzucony i zaslepiony. Filtry wymienione. przepływka wymieniona (na uzywke). Komputer żadnych błędów oprócz świecy żarowej. Temperatura na zewnątrz do 20st auto w miarę chodzi. Powyżej 25st na 1biegu nie idzie ruszyć pod górkę i ogólnie słaby. Może ktoś coś pomoże.. Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka |
30-08-2019, 22:38 | #16 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 12-07-2013
Model: FOCUS C-MAX MK I
Silnik: 2.0 TDCi PSA 136 KM /G6DB
Postów: 20
Sprawdź kolego jeszcze elektromagnetyczny sterownik łopatek turbiny. Jeśli on padnie to zapomnij o mocy.
Miałem te same objawy co Ty. |
31-08-2019, 11:04 | #17 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Jak błąd świecy to do sprawdzenia ona jest.
Druga sprawa, sprawdzaliscie układ wydechowy? Kat nie zapchany? Filtr cząsteczek, o ile jest? |
11-12-2019, 21:23 | #18 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-11-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Również mam podobny problem. Auto zbiera się dopiero powyżej 3000rpm i to na 1 i 2 biegu faktycznie czuć, na 3 np strach wyprzedzać. Poprzedni właściciel regenerował turbo i mam tutaj podejrzenia, że to może być źle wyregulowana geometria. Spróbuje z ciekawości ustawić w skrajne położenie by jak najszybciej ładowało i zobaczę jakie efekty. Trochę irytujący ten silnik, niby dobry a co jakiś czas wyskakują takie kwiatki. Tyle dobrze, że turbo pod ręką.
14-12-2019, 22:46 | #19 | |
Imię: Paweł
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Sprawa rozwiązana. U mnie okazał się uszkodzony zawór sterujący turbiną. Został wymieniony na nówkę sztukę marki Pierburg (nr części: 7.00968.04.0 - 178zł). Polecam przy wymianie sprawdzić wszystkie trzy węże podciśnienia do niego idące. U mnie bardzo lekko leżały na krućcach dlatego po zmianie na każdym wylądowała trytytka. Auto jedzie na powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-12-2019, 10:10 | #20 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-08-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 45
A czy można się dostać do tego zaworu bez kanału? Po podniesieniu przodu, bądź boku auta ? Wiem że jest on na ścianie grodziowej, ale po środku, czy bliżej którejś strony auta?
