Stary 21-10-2018, 21:20   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Podnoszenie mocy
Jest wątek o tym, tam pytaj. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do skrzyni - ta skrzynia była konstruowana specjalnie pod Customa, jest to klasyczna sześciobiegowa hydrokinetyczna skrzynia SelectShift z konwerterem momentu jak Pan Bóg przykazał, znana z zasady działania od dziesiątków lat. Bardzo mocna i niezawodna. Żadne tam nowomodne patenty. Jaką ma skrzynię Mondeo - nie wiem.
Ta skrzynia oferowana jest tylko z silnikami 150 i 170KM. I chyba tylko w wersji Tourneo.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2018 o 21:32
Stary 22-10-2018, 20:16   #12
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 149
Domyślnie Odp: Chiptuning 2.0tdci Ecoblue 105/130/170KM
@up Dałeś link do tego tematu, w którym napisałem i w którym Ty napisałeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 20:44   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
W maju 2019 wchodzi lift Transita Mk8 oraz Transita Customa. Mocniejszy silnik 2,0 tdci Panther EcoBlue ma mieć 185 KM i 415 Nm. Dostępny ma być też w Customie.
Ważna informacja dla szukających większych mocy - tłoki mają być nie aluminiowe, ale stalowe. Zmienione wtryskiwacze, ciśnienie wtrysku podniesione do 2.200 bar. Zmodernizowana turbina poszerza zakres maksymalnego momento obrotowego silnika - wchodzi do wszystkich silników. Pompa oleju o regulowanym wydatku.
Transit RWD opcjonalnie ma mieć 10-cio biegową skrzynie automatyczną.
Oba modele będą dostępne w wersjach hybrydowych, w tym Custom z silnikiem... EcoBoost 1,0l.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-12-2018 o 15:14
Stary 21-08-2019, 21:49   #14
wielu
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 23-03-2019
Silnik: 1.5 Ecoboost
Ja jestem na etapie finalizacji zakupu Transita Customa 130KM AT. Ciekaw jestem jak to będzie się spisywało. Dopytałem dealera o hybrydę z silnikiem 1.0 Ecoboost i sam silnik spalinowy pełni rolę range-extendera czyli agregatu prądotwórczego zasilającego silniki elektryczne. Moc na poziomie 190KM. Za cenę ok 200tys. zł. można kupić 2 transity więc chyba będzie to mało popularne rozwiązanie.
wielu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 15:34   #15
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 149
Mój ojciec Customa Sport zamówił z tym silnikiem, tj. 185KM. Żeby było ciekawiej dealer dał info, że auto do odbioru i wtedy okazało się, że z przodu dwa a nie trzy fotele. Co za tym idzie - dwie a nie trzy poduszki etc. Auto zostanie u dealera i nowe zamówienie do fabryki. Auto za 2-3 miechy ma być. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2020, 18:55   #16
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
W focuskie mk4 2.0 ecoblue 150km też można już podnieść moc tylko zmianą softu na 190km z wersji st? czy jeszcze tylko chiptuning pozostaje?
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 20:49   #17
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 149
Auto już jest i nieco testów przeszło. Generalnie sprawa wygląda tak:
1. Wcześniej posiadany Ford Transit Connect 1.6 115KM (09.2015r.) spalał w cyklu mieszanym 6.3L/100km, a obecny Ford Transit Custom Sport 2.0 185KM (12.2019r.) spala 7.4L/100km.
Da się oczywiście zejść poniżej. Podczas płynnej jazdy z prędkościami 110 - 140km/h spalanie kręci się w okolicy 6,0-6,2L/100km.
2. Auto na 5 biegu od 100km/h - 140km/h zbiera się dosłownie chwilę.
3. Czuć, że jest wyższy i cięższy od Connecta. Co więcej jest zauważalnie wrażliwszy na podmuchy boczne, mimo posiadania 17" felg i nieco twardszego zawieszenia.
4. Ze startu zatrzymanego nie miałem najmniejszych szans swoim Focusem mającym 115KM, mimo że pałowałem go pod 3,5 tys. obr/min.
5. Prędkość maksymalna raczej swobodnie 190km/h jak nie lepiej. Na razie było 160km/h przy jakichś 2,7 tys. obr/min czyli jeszcze lekko 2 tys. zapasu. Szczególnie, że np. wideo takie jak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sugeruje, że to może być prawda.
Ostatnio edytowane przez polak2468 ; 19-02-2020 o 20:52
Stary 11-03-2020, 20:20   #18
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
mam pytanie dotyczące zmiany trybu pracy silnika. W moim przypadku Normal i Eco.
Jak jest realizowana ta zmiana, czy to są dwie różne mapy silnika?
Jeżeli tak to czy można podłożyć pod te ustawienia inne, zmodyfikowane mapy oraz czy można dodać inne, kolejne tryby.
Czy któryś z naszych speców od tuningu posiada taką wiedzę?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 20:32   #19
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
to zostaje bez zmian
nie da się przypisać różnych map
nie da się dołożyć kolejnych
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 23:36   #20
tracer.on
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 29
No panowie trochę czasu minęło. Coś się zmieniło z tymi silnikami 2.0 ECOBLUE ?
Czy dalej jest to nie do ruszenia softem.
tracer.on jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
