Stary 22-08-2019, 16:37   #1
Clbg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mk4
Silnik: 1.6 tdci (115km)
Postów: 12
Domyślnie Okazjonalne braki mocy i błąd p2566
Mam mondeo mk4 2011r 1.6tdci o mocy 115KM. Kiedyś braki mocy częstsze były przy niższych temperaturach. Teraz latem także często występują . Na tablicy żaden błąd nie wyskakuje. Tylko jak podepnę program o jest błąd p2566. Po wyłączeniu i włączeniu silnika błąd znika i moc powraca.
Nie ma reguły czy jadę 100km/h czy 140km/h na autostradzie czy 50km/h po mieście.
Wielu mechaników próbowało coś poradzić np mam wymienione wtryski i turbo po małej regeneracji(chociaż nic nie kopciła).
Czytam forum i sam nie wiem co to może być. Czy dolot do intercoolera czy sonda lambda czy może przepływomierz. Dodam ze czasami mam komunikat, ze akumulator jest rozładowany chociaż jeżdżę trasy.
Co robić? Gdzie szukać?
Clbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 16:46   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Okazjonalne braki mocy i błąd p2566
no przeciez pisze ze czujnik kopiowania turbo uwalony.. kto wymienia wtryski przy takim problemie?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 22-08-2019, 17:02   #3
Clbg
Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Tez mnie to dziwi ale podobno jeden był walnięty. Dzięki za podpowiedz. Musze zgłębić ten temat i poszukać jakiś dobrych fachowców.
Stary 22-08-2019, 17:35   #4
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Sprawdź wtyczkę czy czasami ruda nie siedzi w niej. Bo te wtyczki w naszych fordach to połowiczny niewypał.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 17:37   #5
Clbg
Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Wtyczkę tez sprawdzę
Bo zdarzało się ze moc straciłem po najechaniu na wybój. I ten sam błąd.
Stary 22-08-2019, 17:53   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Napisał Clbg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elvis podobno zyje..
Ty naprawde zaplaciles kupe kasy z awymiany wtryskow i robote turbo? czy tylko udajesz "glupka" ?
Stary 22-08-2019, 18:00   #7
Clbg
Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety tak było. Wiem, że sfrajerzylem. Nie dochodziłem wtedy co jest nie tak, bo i sam nawet nie podpinalem się pod kompa. Dopiero jak robota „mechaników” nie pomogło sam zacząłem drążyć temat.
Stary 23-08-2019, 15:05   #8
Clbg
Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w forscan lepszy opis
Stary 23-08-2019, 15:06   #9
Clbg
Imię: Rafał
Model: Mk4
Postów: 12
Czy ty z góry widać ten czujnik?
Stary 23-08-2019, 20:09   #10
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czujnik jest na turbinie, a raczej pod nia jesli mam sie odniesc do widoku na zdjeciu.
Inaczej mowiac, czujnik jest na pneumatycznym aktuatorze sterowania geometria turbiny.
Nazywany potocznie czujnikiem kopiowania turbo. Jak sie nie myle, to jest ten sam co 2.0 tdci.
Tylko, ze zanim go wymienisz, to sprawdz wtyczke, kable, dzialanie geometrii (pod wzgledem plynnosci dzialania) , szczelnosc ukladu sterowania (pneumatyczny), oraz warto sprawdzic dzialanie elektrozaworu podcisnienia, ktory to steruje aktuatorem turbiny
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
