Stary 22-08-2019, 18:00   #1
Makaronwdn
Zarejestrowany: 11-08-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 Duratec 145 km
Postów: 8
Domyślnie Wymiana Chłodnicy 2.0 he
Mam chłodnice do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zakupiłem już nowa nissensa chce się zabrać z szwagrem do wymiany. ktoś kiedyś uporał sam się z wymiana w pacjencie 2.0 he. Czy nie warto i oddac do warsztatu byłem wstępnie w jednym o wycene to z nabiciem zawołal 700 zl trochę dużo mi się wydaje ???? twierdzi ze musi caly przód rozbierać ????
Makaronwdn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2019, 22:24   #2
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Domyślnie Odp: Wymiana Chłodnicy 2.0 he
Kolo nic wiele nie trzeba z góry to ten plastik co przykrywa chłodnice spoko dasz radę tylko nie pamiętam ale od dołu musisz odkręcić interculer i jeszcze musisz delikatnie wyciągać bo trzyma się na takich plastikowych uchwytach ogólnie prosta robota niezapomnij zmienić oringow i posmaruj je może być smar żebyś nieuszczypał bo będzie nieszczelnośc
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 17:49   #3
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
To benzyna nie ma ICka
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2019, 11:27   #4
Makaronwdn
Model: S-max
Postów: 8
Dzięki Panowie robota zrobiona samemu wyszło ładnie od dołu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz byłem na nabicie klimy i weszło 250 g i gościu mówi że prawdopodobnie osuszacz zalepiony i za drugim weszło całość jak myślicie???
Stary 24-08-2019, 20:58   #5
Gural bagienny
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
A osuszacz nie jest czasem przy chłodnicy .a raczej z chłodnicą.
Stary 25-08-2019, 16:56   #6
Makaronwdn
Model: S-max
Postów: 8
Też właśnie szukałem na forum i chyba tak bedzie że razem z chłodnica??!
Stary 25-08-2019, 19:31   #7
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego,.moze lepiej juz nie "doradzaj", bo zainteresowany dzieki Twoim "poradom" prawie odnalazl "interculer" w durateku i jeszcze zqcznie szukać turbiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum... Osuszacz jest blisko chlodnicy i spokojnie wychodzi sobie dolem.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
