23-08-2019, 21:30 | #1 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Podpiecie pod skrzynke bezpiecznikow
Witam, potrzebuje podpiac sie pod skrzynke bezpiecznikow w celu uzyskania zasilania. Do tego kupilem rozgalezniki mini ale okazalo sie ze tam gdzie chce podlaczyc - nie miesci sie i nie da sie go wcisnac. Czy ktos z forumowiczow ma jakis inny patent na takie podlaczenie?
23-08-2019, 21:41 | #2 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Odp: Podpiecie pod skrzynke bezpiecznikow
Jest duzo wolnych miejsc na bezpieczniki. Bez problemu mozna dołożyć brakującą noge i bedzie jak ori.
23-08-2019, 21:51 | #3 |
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
No tak, ale ja sie chcialem podpiac tam gdzie oryginalnie powinien byc aktywny tempomat....i przede wszystkim w f44 bodajze - nie idzie tego rozgaleznika wpiac.... a jest jakis inny sposob aby wpiac sie tam bez tego rozgaleznika?
24-08-2019, 22:25 | #4 |
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Ok, poczytalem jeszcze troche na innych forach. Wyglada na to ze poza bypassem mozna sie jeszcze podlaczyc pod puste gniazdo bezpiecznika za pomoca konektorow. Czy ktos z doswiadczonych forumowiczow bylby w stanie podpowiedziec jak to zrobic?
25-08-2019, 08:00 | #5 |
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
Przepraszam za spamy i ponowny komentarz - ale wlasnie znalazlem chyba rozwiazanie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jedynie zastanawiam sie - gdzie jest plus a gdzie minus jak podpinam ten rozgaleznik do skrzynki bezpiecznikow. Na schemacie jest pokazany ze wtyk 1 to plus i tak go nalezy wpiac w wolne miejsce po bezpieczniku. Tyle ze ja nie mam pojecia ktory to minus a ktory plus w F44 w naszej skrzynce bezpiecznikow w Fordzie.... |
25-08-2019, 08:17 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
F44, i Twój rozgałęźnik to wyłącznie (+).
25-08-2019, 08:46 | #7 | |
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
to jeszcze jedno pytanie - czy na bazie tego schematu: 1. Czy jeśli będę podłączał przez niego dodatkowe urządzenie do skrzynki bezpieczników w samochodzie gdzie już jest jeden bezpiecznik 10A (w F44) - to rozumiem że po podłączeniu go muszę wpiąć ten jeden oryginalny bezpiecznik 10A i potem na kablu wychodzącym do dodatkowego urządzenia (aktywnego tempomatu) - jeszcze jeden 10A? 2. Czy jeśli nie mam obecnie żadnego bezpiecznika (w F2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w skrzynce bezpieczników - to wystarczy wpiąć bezpiecznik który jest potrzebny do rozgałęźnika i nie ma już potrzeby wpinania dodatkowego na połączeniu kabla wychodzącego do dodatkowego urządzenia, czyli w moim wypadku aktywnego tempomatu? |
25-08-2019, 14:45 | #8 |
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
W skrzynce bezpiecznikowej na jednym ze styków gniazda jest plus (+), a minus (-) to karoseria samochodu.
Dlatego na opisie tego rozgałęźnika masz opis gdzie masz styk + i ten styk musi być połączony ze stykiem + w gnieździe. Styk + w gnieździe znajdziesz tak, miernikiem szukaj napięcia między stykami gniazda a karoserią samochodu (możesz użyć żarówki w oprawce na kablu). Ostatnio edytowane przez FF2000 ; 25-08-2019 o 15:04 |
25-08-2019, 15:12 | #9 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Po tych kilku pytaniach powinieneś się za to nie brać, bo spalisz samochód. Jak nie masz kontrolki i nie potrafisz sprawdzić, na którym styku w skrzynce wychodzi zasilanie albo pytasz gdzie jest +, a gdzie - w skrzynce, to prawdopodobnie nie masz żadnych podstaw, żeby robić cokolwiek samemu. To nie ma najmniejszego sensu, żeby + i - były obok siebie w skrzynce i łączyć je bezpiecznikiem, który od razu by się spalił. Ten cały rozgałęźnik obsługuje tylko +, a masę musisz wziąć z innej strony, z karoserii, aku, jakiejś wtyczki, a pomiędzy + a - musisz dać urządzenie, bo inaczej będziesz mieć zwarcie. Powinieneś mieć kontrolkę, zwaną próbnikiem, i posprawdzać gdzie i kiedy jest jaki prąd, posługiwanie się kontrolką to totalna podstawa.
25-08-2019, 20:12 | #10 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
- wtyk, który opisujesz ma znaczenie.
Ad1-tak Ad2-tak Jeśli stoisz przed lewym, przednim błotnikiem, masz oczywiście skrzynkę bezpieczników EJB. Lewy pin bezpiecznika F44 to zasilanie (+), a lewy - o ile występuje, to "odbiór", wyjście plusa do ACC. Napisz lepiej, co chcesz zrobić, podłączyć do auta...wtedy będzie łatwiej Ci pomóc. |
