Stary 24-05-2010, 13:13   #1
wizz
Avatar wizz
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0TDCI@140HP
Postów: 10
Domyślnie Drżące ksenony
Witam Wszystkich!
Posiadam Mondka z fabrycznymi lampami ksenonowymi z doświetlaniem zakrętów. Podczas jazdy przez nierówności na drodze widać jak strumień światła drży w osi pionowej, na równej drodze nie ma tego efektu. Oczywiście przeszkadza to tylko w nocy, a najlepiej widać to na innych pojazdach i znakach drogowych.
Nie omieszkam spytać o to w ASO przy najbliższej okazji (choć pewnie powiedzą, że TTTM), ale chciałbym wiedzieć czy inni zauważyli podobne efekty i czy coś można z tym zrobić? Moja hipoteza jest taka, że to układ samo poziomowania jest zbyt czuły lub lampy są źle skręcone.
Pozdrawiam,
Radek
MY2009 Mondeo MK4 Kombi 2.0TDCI@140HP Titanium Hypnotic Silver
wizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 15:15   #2
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Domyślnie Odp: Drżące ksenony
Napisał wizz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest stabilnie.
Pozdrawiajka,
Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 22:04   #3
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
U mnie też było i jest stabilnie.
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2010, 22:10   #4
Ravic
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mk4 Kombi TitS
Silnik: 2.5T + Bluefin
Postów: 830
u mnie również
2.5T Titanium S Kombi
Ravic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 07:45   #5
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Z tego co wiem to układ samopoziomowania jest wolny jak żółw i zanim zareaguje, to Ty będziesz już daleko od dołka.
Jak masz widoczne drżenia, to albo masz cała lampę niedokręconą. Spróbuj otworzyć maskę i ją poruszać. Jeżeli lekko będzie drgała, to już wiesz co. Jak lampa jest stabilna, to problem tkwi w jej wnętrzu - możesz mieć coś podłamane. Wtedy najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i zjechać na kontrolę amortyzatorów - tam mogą potrząsnąć Ci przodem, a Ty w tym czasie możesz zauważyć, czy środek lata.
Domyślam się, że masz auto zakupione nowe i bezwypadkowe. Więc jak na moje wada fabryczna lamp. Tam nie ma prawa nic drżeć.
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 10:31   #6
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Tam nie ma prawa nic drżeć.
Dlaczego nie? Lampy to nie żyroskopy i jak jedziesz po dziurach to wszystko się telepie więc i strumień światła też.
Może niech autor zdefiniuje słowo "nierówności" - bruk? Z jaką prędkością porusza się auto?
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 13:17   #7
wizz
Avatar wizz
Postów: 10
Na dziurach to każda lampa będzie się telepać, bo cała buda samochodu podskakuje. Prędkość - wystarczy więcej niż 30km/h. U mnie ten efekt jest widoczny nawet na płaskiej autostradzie, np. na betonowej i przerwach między płytami, czy dylatacjach na mostach, o warszawskich bezdrożach to już nie wspomnę. Efekt wizualny jest taki jakby ktoś potrząsał żarnikiem zwykłej żarówki 230V. To takie chaotyczne drgania, inne niż np. w sztywno skręconej lampie, wtedy strumień światła "buja" się zgodnie z budą samochodu. Podejrzewam, że w samej lampie (chyba prawej) coś jest niedokręcone.
Google podpowiada, że skrętne reflektory u wielu marek pojazdów często mają tę przypadłość, bo palniki nie są sztywno skręcone z obudową lampy. Głównie zastanawia mnie czy nie oślepia to innych.
Pojutrze jadę do ASO, m.in. z tym, więc zobaczymy.
Pozdrawiam,
Radek
Stary 25-05-2010, 14:01   #8
ernestpierwszy
Postów: 416
Mondeo nie ma skrętnych ksenonów. Może masz coś zepsute u mnie nic nie skacze, albo ja tego nie widzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez samochodu
Stary 25-05-2010, 14:20   #9
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
wizz, masz auto z 2009 roku więc ASO i jazda! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze sobie przypominam, to w TopGear dział testów długodystansowych miał nową Megane z ksenonami i pojawiło się drżenie snopu światła. W przypadku Renault serwis zakwalifikował lampę do wymiany - testująca twierdzi, że pomogło. Na pewno nie daj się zbyć stwierdzeniem TTTM - reflektor ma w trakcie jazdy po płaskim dawać równe oświetlenie bez drżenia, nowy samochód z Parkinsonem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2010, 14:26   #10
wizz
Avatar wizz
Postów: 10
Napisał ernestpierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, wg instrukcji opcja adaptacyjnych reflektorów AFS (+/- 15 stopni na łukach przy większych prędkościach) dotyczy tylko lamp halogenowych. Trochę nie jasno jest to w PL instrukcji napisane. Czyli w moim przypadku jeszcze gorzej, bo to oznacza, że wszystko powinno być na sztywno skręcone i bez drgań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Radek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
