Stary 26-11-2020, 16:33   #1751
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,988
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał Salmooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skąd wziąć firmware 3.3.1 ?
tylko wystarczy przejrzeć ten temat nie raz już podawany był w nim link.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 26-11-2020, 17:17   #1752
Salmooo
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Silnik: 2.0 tdci
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Dzięki sterowniki juz pobrane ,jak je teraz zainstalować?
Salmooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 19:45   #1753
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 140 kucy
Postów: 1,135
StnFirmwareUpdater.exe
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 10:02   #1754
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jasne! trzeba wyprogramować plak z immobilizera - nie czytałeś o tym?
#UnPlakConfig i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zaprogramowane od nowa klucze.
czy coś jeszcze jest do zrobienia bo w procedurach serwisowych nie ma nic więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2020, 10:53   #1755
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jakie miał oznaczenie stary sterownik A jakie ma nowy ?
Na mój gust coś z dawką paliwa jest nie halo.
Stary 27-11-2020, 14:17   #1756
bzikoll
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
Jakie miał oznaczenie stary sterownik A jakie ma nowy ?...
oba maja identyczne - nie ma ich teraz obok siebie ale jeśli będą potrzebne to poszukam i napiszę
Stary 27-11-2020, 14:50   #1757
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Trzeba od czegoś wyjść,znaleźć punkt zaczepienia.Poproszę o te numery.
Stary 01-12-2020, 07:53   #1758
bzikoll
Imię: Tomasz
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 133
...Poproszę o te numery.
Ostatnio edytowane przez bzikoll ; 01-12-2020 o 07:57
Stary 01-12-2020, 21:39   #1759
szczenka
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: Mondeo MK IV
Postów: 106
Ciąg dalszy moich przygód. Brak napięcia na pinach 6 i 14 ( a wg tego ck wyczytałem powinno być). Pomierzona rezystancja i 3 i 11->60 ohm, 1 i 8 - >60 ohm, 6 i 14 - > dupa. Kojarzy ktoś może jak te kable lecą sobie od bcmi? Obstawiam że zgniły pod filtrem powietrza, ale jak popatrzyłem na tą wiązkę to mi się odechciało to rozgrzebywac. Kolory w okolicy pcma będą takie same jak w obd2? W skrzynce bezpieczników pod maską wydaje mi się że je namierzyłem. Biały i biało-niebieski.
szczenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2020, 22:54   #1760
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,038
Napisał szczenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Biały i biało-niebieski.
Magistrala HS-CAN. W całym samochodzie jest na takich samych przewodach. Skrętka (przewody są ze sobą skręcone).
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
