03-10-2016, 11:56 | #1 |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
2.0 tdci - błędy modułu poduszek i turbo
Mam SMaxa ktory byl zaniedbany przez poprzedniego wlasciciela, a ktory ma dosc sporo problemow elektrycznych i mechanicznych.
Jeszcze nie ruszalem go mechanicznie a tylko sprwadzilem bledy, ale podam wszystkie, jezeli jakis blad sie zazebia o inny. Zalezy mi glownie na bledach poduszek, bo nie moge znalezc na to odpowiedzi. W wiekszosci bledow wiem gdzie szukac problemu ale prosilbym o schematy oraz o wskazowki jezeli cos zle napisalem. Jezeli chodzi o kody to wrzucilem spis bledow ponizej, a status jest jak ponizej. Wszystkie bledy sa swieze (po skasowaniu): B1B50 - Rear Left Inner Sensor - lewy sensor pewnie jest uszkodzony. Przy awarii wiazki najczesciej mialem blad komunikacji. Czy ktos moze ma schemat instalacji czujnikow parkowania? Jak pamietam modul jest z tylu na nadkolu. U0151 - Lost Communication With Restraints Control Module - ten blad mnie martwi, bo nie moge nic znalezc sensownego. Bede sprawdzal polaczenia na module (jest chyba pod recznym na kanale), ale czy ktorys z programow (ELM config) moze dac rade zresetowac ten modul? P2566 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent - tu jeszcze nie sprawdzalem, ale albo turbo jest zaciete, albo nie dostaje podcisnienia. Przewody podcisnienia wygladaja dobrze bez oczywisctych przeciekow. Podejrzewam tez zawor, wiec zaloze inny na podmiane.Auto nie ma w ogole mocy. Tu w sumie nie oczekuje pomocy, bo najpierw musze sprawdzic turbo. C1A94 - Right Front Wheel Speed Sensor- nie patrzylem jeszcze na czujnik, ale czy ktos moglby podeslac schemat instalacji zeby sprawdzic wiazke? B10A2 - Crash Input - bede sprawdzal wiazke z sensora na belce przedniej. Czy dobrze pamietam, ze ona idzie do modulu poduszek na panelu srodkowym? U0452 - Invalid Data Received From Restraints Control Module - kolejny blad modulu. Bede sprawdzal wiazke na panelu. Czy ktos ma moze schemat? dziekuje za pomoc. ===PAM DTC B1B50:01-27=== Code: B1B50 - Rear Left Inner Sensor Additional Fault Symptom: - General Electrical Failure Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Parking Aid Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 0 sec - Global real time -TOTDIST: 0.0 km - Total Distance -MAINECUV: 0.00 Volt - Main ECU voltage supply -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -ESTSERUN: No - Engine status - engine running -INCARTMP: -40 °C - In car temperature ===END PAM DTC B1B50:01-27=== ===PAM DTC B1B50:96-64=== Code: B1B50 - Rear Left Inner Sensor Additional Fault Symptom: - Component Internal Failure Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC - Test not complete Module: Parking Aid Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 0 sec - Global real time -TOTDIST: 0.0 km - Total Distance -MAINECUV: 0.00 Volt - Main ECU voltage supply -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running -INCARTMP: -40 °C - In car temperature ===END PAM DTC B1B50:96-64=== ===IPC DTC U0151:00-2B=== Code: U0151 - Lost Communication With Restraints Control Module Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Instrument Panel Control Module ===END IPC DTC U0151:00-2B=== ===PCM DTC P2566:00-26=== Code: P2566 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Powertrain Control Module ===END PCM DTC P2566:00-26=== ===OBDII DTC P2566-P=== Code: P2566 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent Status: - Pending - malfunction is expected to be confirmed Module: On Board Diagnostic II ===END OBDII DTC P2566-P=== ===SASM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Steering Angle Sensor Module ===END SASM DTC None=== ===ABS DTC C1A94:14-8A=== Code: C1A94 - Right Front Wheel Speed Sensor Additional Fault Symptom: - Circuit Short To Ground Or Open Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC Module: Anti-Lock Brake / Traction Control Module Diagnostic Trouble Code details Right front WSS is short to ground. Right front WSS is open. Right front WSS is open. Possible causes are: The WSS harness is short to the battery. The WSS harness is either open or short to ground. The WSS harness is short to ground. Perform these checks Sensor replacement must only be carried out after the following checks are performed. Check the front right WSS connectors and wiring harness for open and short circuits. Check that the WSS is properly installed. Check the condition of all cables and connectors for broken cables, damaged insulation, contamination, water ingress and loose connections. Check the ABS module connections for damage, water ingress or corrosion . If any contamination is found, clean the connector and ABS module terminals. Check the connector for damage or contamination. Check for an open circuit in the wiring harness. Check for a short circuit to the ground or battery. Check the condition of all cables and connectors for broken cables, damaged insulation, contamination and loose connections. Make sure there is no continuity to ground or supply. Check the ABS module connections for damage, water ingress or corrosion . If any contamination is found, clean the connector and ABS module terminals. Check that the WSS is not damaged, contaminated or incorrectly installed. Also check for water ingress in the connections. The ABS module should only be replaced if the above checks have been vehicleried out. Additional Information The ABS lamp is illuminated. The ESP lamp is illuminated. There will be an ESP malfunction warning displayed on the driver information text panel. The EBD warning lamp will be illuminated if two or more WSSs are faulty. The WSS is checked dynamically while the vehicle is driven at speeds greater than 10 mph/15 kph. If there is a DTC set for the WSS, it is only cleared when the vehicle is driven at a speed greater than 10 mph/15kph. The ABS lamp remains illuminated until the WSS has been checked. The ABS / TCS lamps will remain illuminated after the DTC has been cleared. They will extinguish after the vehicle has been driven at a speed greater than 10 mph / 15kph. Possible causes are: ===END ABS DTC C1A94:14-8A=== ===PSCM DTC None=== Successful DTC reading, no error codes found Module: Power Steering Control Module ===END PSCM DTC None=== ===BCMii DTC B10A2:02-2F=== Code: B10A2 - Crash Input Additional Fault Symptom: - General Signal Failure Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Body Control Module Diagnostic Trouble Code details To clear this DTC it may be necessary to perform the following procedure: 1. Perform the BCMii crash reset. 2. Start the engine. 3. Stop the engine. 4. Clear the PCM DTCs. 5. If DTC B10A2 is still present, reprogram the PCM to the latest calibration and repeat steps 2 through 4 Freeze Frame : -GLOBTIM: 3753496 sec - Global real time -TOTDIST: 270940.0 km - Total Distance -MAINECUV: 11.75 Volt - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: No - Engine status - engine running -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 17 °C - In car temperature ===END BCMii DTC B10A2:02-2F=== ===BCMii DTC B10A2:15-2F=== Code: B10A2 - Crash Input Additional Fault Symptom: - Circuit Short To Battery Or Open Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Body Control Module Diagnostic Trouble Code details To clear this DTC it may be necessary to perform the following procedure: 1. Perform the BCMii crash reset. 2. Start the engine. 3. Stop the engine. 4. Clear the PCM DTCs. 5. If DTC B10A2 is still present, reprogram the PCM to the latest calibration and repeat steps 2 through 4 Freeze Frame : -GLOBTIM: 3753496 sec - Global real time -TOTDIST: 270940.0 km - Total Distance -MAINECUV: 11.75 Volt - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: No - Engine status - engine running -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 17 °C - In car temperature ===END BCMii DTC B10A2:15-2F=== ===BCMii DTC U0452:00-2F=== Code: U0452 - Invalid Data Received From Restraints Control Module Status: - DTC Present at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC Module: Body Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 3753495 sec - Global real time -TOTDIST: 270940.0 km - Total Distance -MAINECUV: 11.75 Volt - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: No - Engine status - engine running -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 17 °C - In car temperature ===END BCMii DTC U0452:00-2F=== Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 05-10-2016 o 00:26 Powód: Poprawa tematu. Forum uratowane |
25-10-2016, 20:28 | #2 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: 2.0 tdci - bledy modulu poduszek i turbo
Szybkie pytanie. Wiem, ze wymieniajac modul poduszek na uzywany trzeba szukac takiego z identycznymi numerami, ale znalazlem modul z nowsza rewizja czyli moj jest 6M2T 14B056 AD a ten ktory znalazlem to 6M2T 14B056 AE
Normalnie bym kupil identyczny, ale wiem ze te oryginalne padaly od telefonow komorkowych wiec nowsza rewizja, gdyby pasowala bylaby lepsza. Pytanie tylko czy pasuje. Jak na razie wychodzi na to, ze modul poduszek jest uszkodzony. Czujnik ABS byl uszkodzony, ale po wymianie dalej jest blad, wiec kabel do sprawdzenia. |
30-10-2016, 20:18 | #3 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Odp: 2.0 tdci - błędy modułu poduszek i turbo
Jak widze moj temat jak zwykle wzbudza duze zainteresowanie, wiec podam tylko kilka odpowiedzi dla potomnych. Nie wszystko jeszcze usunalem, wiec podaje bledy i rozwiazania jakie juz doszedlem:
Code: B1B50 - Rear Left Inner Sensor - po zamianie dwoch czunnikow blad sie przeniosl na prawy, wiec wina czujnika. Wychodzi cos z niego, wiec czekam na nowy. Zanim wymienicie czujnik zamiencie dwa miejscami, bo czesto w nowszych fordach przecieraja sie przewody czujnikow. Code: U0151 - Lost Communication With Restraints Control Module - brakowalo bezpiecznika (jak pamietam 19 w skrzynce w aucie), ale nadal blad sie pokazywal. Po wymienie modulu blad byl nadal, ale podejrzewam, ze wine ponosilo niskie napiecie (w okolicy 11V) , bo po naladowaniu akumulatora blad udalo sie wykasowac i po wstawieniu strego modulu nadal sie nie pojawil. Code: P2566 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent - tego mi sie nie udalo dojsc, bo nie ma mozliwosci odlaczenia wtyczki na module komputera. Code: C1A94 - Right Front Wheel Speed Sensor - po wymienie uszkodzonego czujnika (zero opornosci) blad nie zniknal. Sprawdzilem polaczenie miedzy zlaczem na nadkolu a pompa ABS i bylo dobre. Miedzy czujnikiem a nadkolem tez bylo dobre, ale jak sie okazalo jakis "magik" nie spial dobrze wtyczki i bylo w niej tyle brudu ze sie nie domykala. Po wyczyszczeniu blad zniknal. Code: B10A2 - Crash Input - Blad byl najprawdopodobniej zwiazany z bledem modulu poduszek. Juz usuniety i nie wraca. Code: U0452 - Invalid Data Received From Restraints Control Module - Jak wyzej Brak swiatel stop (wszystkich trzech) byl spowodowany uszkodzeniem dwoch zarowek. Napiecie na trzecim stopie bylo okolo 11V i zanikalo pod jakimkolwiek obciazeniu. Jutro nowe zarowki i bede sprawdzal. Odnosnie bledu turbo mam dwa pytania: - Czy ktos ma numer sruby zrywalnej do przykrecenia obudowy PCMa? u mnie ktos jezdzil bez nadkola i calu modul jest w blocie. - CZy ktos ma parametry czujnika pozycjonowania turbo? Jutro bede sprawdzal podcisnienia i zawor. |
04-11-2016, 22:45 | #4 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jako ze temat nadal cieszy sie ogromnym zainteresowaniem wiec postanowilem podac update co udalo sie osiagnac. Moze komus sie przyda na przyszlosc.
Bledy komputera poduszek nie wrocily, ale nie wiem dlaczego po wlozeniu bezpiecznika nie mozna ich bylo usunac przez dosc dlugi czas. Czujniki cofania tez juz dzialaja po wymianie bezpiecznika. Trzecie swiatlo stop w Fordzie jest na zarowke i ta byla spalona. Po wyjeciu czujnika polozenia turbo sprawdzilem jego opornosc na dwoch zewnetrznych pinach. Po wcisnieciu i puszczeniu opornosc spadala do 70-220 Ohm i najczesciej zostawala na 150, co moze wskazywac na uszkodzenie czujnika. Lopatki w turbo sie ruszaja, ale nie moge sprawdzic czy w pelnym zakresie, bo nie mam miernika podcisnienia, ale jest okolo 1cm przy wyciagnieciu podcisnienia duza strzykawna (100ml). Po wlozeniu czujnika i odpaleniu, blad P2566 zniknal, ale pojawil sie P003A:16-25 Turbocharger/Supercharger Boost Control A Position Exceeded Learning Limit Podejrzewam czujnik polozenia turbo, ale nie mam jak tego sprawdzic. Czy ktos ma moze wartosci opornosci lub sprawny czujnik zeby zmierzyc? |
05-11-2016, 12:49 | #5 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Odświeżyłem link do manuala.Zobacz w nim,może podają te wartości.Jest w temacie manual do zawieszenia.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
05-11-2016, 14:51 | #6 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A gdzie jest ten link, bo nie ma w wiadomosci?
06-11-2016, 18:45 | #7 |
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Manual do zawieszenia,pierwszy post.
25-11-2016, 10:16 | #8 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Problem rozwiązany. Powodem okazał się czujnik kopiowania turbo. Jest to potencjometr i z biegiem czasu zmienia wartości odporności. Mój miał wartości od 78Ohm, a nowy od prawie 150. Po wymianie problem zniknął.
Niestety jak czytam większość mechaników i pseudo ekspertow zarzeka się że to turbo, bo jak zmienili to pomogło. Czujnik kosztował mnie około 20 funtów, więc 100zl. Oryginał około 50 (250zł), więc sporo taniej niż turbo. For all English speaking owners having this issue. Fault code P003a was caused by faulty turbo vane position sensor located on the vane actuator. It's a potentiometer and it losses resistance after time. Correct resistance on two pins (first and third) should be minimum 145 Ohms. Hope this helps. Sent from my D5803 using Tapatalk |
11-02-2017, 20:43 | #9 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Problem jednak nie rozwiazany.
Auto nie wyjezdzalo z garazu i nie bylo czesto odpalane, ale stopniowo coraz czesciej zaczynal pokazywac sie blad P003A. Teraz wyskakuje przy kazdym odpaleniu. Podejrzewam albo przetarty kabel albo brak kalibracji. Mam jednak prosbe. Czy moge prosic o sprawdzenie parametrow turbo i porownanie do tego co u mnie pokazuje, szczegolnie "VANE POS"? Zrzut parametrow ponizej |
12-02-2017, 09:11 | #10 |
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Musiałbys zamieścić filmik. Vane POS ma działać płynie. U mnie pokazuje wartosci od -150 do 150. Co to turbo to depnij mocno auto z podbietym kablem i sprawdz maksymalne BARO i chyba MAP. Okreslisz ile ci turbo pompuje
Czytajac liste problemow to rozumiem ze takie prozaiczne rzeczy jak szczelność węży i zaśniedzenie styków wykluczyleś? tap from eldżi Ostatnio edytowane przez gunter2079 ; 12-02-2017 o 09:20 |
