Stary 10-05-2023, 22:35   #1
pno1
Zarejestrowany: 10-05-2023
Model: Focus mk4 kombii
Silnik: 1.5 tdci eco blue 120KM
Rocznik: 2021
Postów: 8
Domyślnie Brak możliwości kalibracji kamery przedniej
Witam. Samochód to Ford Focus MK4 1.5 tdci 120KM 2021. Pewnego dnia pojawił się odprysk na szybie i szyba przednia pękła. Kupiłem nową, ale nie oryginalną i wymieniłem nie w ASO. W jakimś warsztacie zajmującym się wymianami szyb i przyciemnianiem. Po przejechaniu 5km wyświetlił się błąd odnośnie radaru przedniej kamery. Konieczna jest kalibracja. I teraz pojawia się problem, bo ani niezalezne warsztaty, ani ASO Forda nie są w stanie tego zrobić. Podobno w trakcie procesu kalibracji coś się rozłącza nagle i koniec. I teraz pytanie co z tym zrobić? Nie działa ta funkcja utrzymania pojazdu na pasie, aktywne hamowanie, ostrzezenie o zmeczeniu kierowcy, nie czyta znakow, nie działa ostrzezenie o zblizaniu się do przeszkody ani swiatła drogowe automatyczne. Co z tym zrobić? Please, pomocy. Przebieg 30kkm, w ASO twierdzą że kamera jest sprawna i działa.
pno1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2023, 07:13   #2
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Domyślnie Odp: Brak możliwości kalibracji kamery przedniej
Kalibrację przeprowadzi Ci każdy posiadacz oryginalnego UCDSa. Jeżeli moduł jest sprawny, to powinno zaskoczyć.
Stary 11-05-2023, 21:19   #3
pno1
Rocznik: 2021
Postów: 8
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedź tam, gdzie wymieniałeś.
jeśli ktoś ściąga koło do wymiany klocka, to to koła ma się dalej obracać po wymianie klocka.
Byłem. Zajmują się tylko fizyczną wymianą szyby. Nie wiedziałem, że po wymianie szyby potrzebna jest ta kalibracja bo bym tam w życiu nie pojechał. Chłopak z tego warsztatu rozkłada ręce.
Bump: Już nie wiem sam co robić. Raz że moja wina, że chcialem zaoszczędzić i kupiłem tą nie oryginalną szybę, no ale dwa oni nie powinni tego ruszać skoro nie mają narzędzi do kalibracji. Kupić kolejną, tym razem oryginalną szybę, znowu wymienić i próbować skalibrować kamere w ASO?
Stary 12-05-2023, 05:08   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
musisz znaleźć kogoś prywatnie, w ASO jak są problemy to pierwsze co ci powiedzą, że szyba jest nieoryginalna i mówią dowidzenia.
także trochę zostałeś z problemem sam
Stary 12-05-2023, 19:52   #5
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Napisał pno1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałem kilka radarów przy okazji wymiany szyby i nigdy nie trzeba było ich kalibrować. Szukaj kogoś w pobliżu z UCDS-em to najprawdopodobniej załatwi Ci temat.
Stary 13-05-2023, 08:14   #6
pno1
Rocznik: 2021
Postów: 8
A czy ktoś z was wie czy można po prostu to wyprogramować? Tak żeby nie wyświetlał się żaden komunikat przy odpalaniu?
Stary 13-05-2023, 12:07   #7
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Jak mawiał stary góral: syfa się leczy, a nie pudruje
W pierwszym poście kolega wylicza ile funkcji mu nie działa, a teraz chcesz to wszystko wyłączyć byle tylko mieć spokój z komunikatami?
Tak - można wyłączyć - znajdź kogoś z UCDSem, tylko czy to ma sen i czy to jest rozwiązanie problemu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 15-05-2023, 06:21   #8
Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 138
"Sabo, nie tędy droga"
Na 99% tu nie jest potrzebna żadna kalibracja.
Po pierwsze niech kolega sprawdzi czy kamera dobrze "siedzi" w koszyku przyklejonym na szybie. Jeśli tak, to obstawiam szybę. Tandetna tania podróbka zniekształca obraz i stąd ten problem. Wymieniłem tyle szyb jak kolega powyżej i nigdy nie zdarzyło mi się kalibrować kamery.
PS. Niech się martwią Ci co szybę wymieniali. Po co szukać sobie problemu.
pozdrawiam
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 07:57   #9
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
...kalibracja kamery jest robiona właśnie po to, żeby zniwelować ewentualne różnice w optyce szyby wynikające np. z jej grubości czy minimalnie innego ułożenia.
Elektronika nie wywala żadnych błędów typu czujnik kąta skrętu albo wysokości zawieszenia?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2023, 10:30   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale czasem nawet wypoziomowane nie jest to ustrojstwo albo wpięte w zatrzaski bo paproki nawet tego nie potrafią
dla mnie zero a nie warsztat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
