25-01-2020, 19:36 | #1 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 FlexiFuel
Postów: 19
wyciekający płyn chłodniczy Wersja Skandynawska
Witam i proszę o poradę, pomoc
Pacjent : Ford Mondeo MK4 2.0 Flexifuell Benzyna+Gaz ( Instalacja Fordowska) Jak wersja mówi skandynawska mam " podgrzewanie silnika" za pomocą wtyczki w przedniej osłonie.... ale nie na tym sprawa. Ucieka mi płyn do chłodnicy, ostatnio to zlokalizowałem i oddając auto na wymianę świec znaleźliśmy wyciek. Tj wiemy że cieknie gdzieś na łączeniu tej " podgrzewającej" instalacji z wyjściem ze zbiorniczka.... Moje pytanie brzmi czy ktoś miał kiedyś podobny problem lub słyszał o czymś takim? Czy da się to wymontować? Mechanik stwierdził że nie ma pewności jak to wymontować czy może odkręcić jakiś element czy musi odkręcać całość.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę o pomoc i podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuję Ostatnio edytowane przez master866 ; 26-01-2020 o 08:11 |
25-01-2020, 21:20 | #2 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Odp: MK4 Wersja Skandynawska
Instalacja fordowska lpg tak samo mozliwe jak lądowanie kosmitow na palacu kultury. Ford nie zalace a wrecz zabrania montowania montowania lpg do swoich silników.
25-01-2020, 22:27 | #3 | ||
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
25-01-2020, 22:50 | #4 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Na oryginalnych schematach fordowskich to chyba jest nawet lpg uwzględnione dla Mondeo mk4. Tak mnie się coś kojarzy.
26-01-2020, 01:34 | #5 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
W przedlifcie z Duratekiem 2.0 była opcja FlexFuel. Nie tyle była to fabryczna instalacja co przystosowanie silnika pod instalację LPG: wyżej umieszczona plastikowa osłona silnika aby było miejsce na szynę, i odsunięty kolektor dolotowy w celu montażu w nim wtrysków. Gniazda zaworowe i zawory ssące również zostały wzmocnione. Zakładaniem samej instalacji zajmowały się zakłady współpracujące w ASO. Podsumowując. Mondeo Mk4 NIE miało fabrycznej instalacji LPG, ale było przystosowane do jej montażu u dealerów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 26-01-2020 o 01:43 |
26-01-2020, 07:52 | #6 | |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Takze przystosowanie durateca , a wiec konstrukcji juz leciwej do bioetanolu nie oznacza ze był przystosowany do LPG. Tak kiedyś ford zapatrywał sie na ekologię. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] taki stary dosć artykuł. A to że instalacja była zakładana w zakładzie współpracujacym z fordem to nie znaczy , że była fabryczna. Ale mniejsza z tym . Też mam durateca wspaniale współpracującego z lpg. |
26-01-2020, 08:15 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Mondeo Mk4
Postów: 19
Odp: Mondeo MK4 wyciekający płyn chłodniczy Wersja Skandynawska
Dobrze może źle się wyraziłem, że to nie wyszło spod młotka Forda. Ale fabrycznie nowego MK4 można było kupić z instalacją LPG gdzie Ford dawał na nią gwarancję itp...
Wracając do głównego wątku... ktoś coś słyszał w temacie |
26-01-2020, 16:15 | #8 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Odp: wyciekający płyn chłodniczy Wersja Skandynawska
Używasz tego podgrzewania? Jeżeli nie to ja bym całość zdemontował, parę lat temu tak zrobiłem w mk3 z identycznym silnikiem bo ciekło akurat z grzałki (tam był system Defa, zerknij co masz u siebie).
27-01-2020, 06:42 | #9 | |
Imię: Wojciech
Model: Mondeo Mk4
Postów: 19
Jak moge zdiagnozować jaki to jest jak Piszesz? Mechanik prosił podpytać czy da się go wykręcić bez demontażu innych części czy nie bo pierwszy raz się z takim czymś spotyka, zresztą ja też. I czym później zaślepić otwory ? Dzięki i bez hejtu proszę dla mnie to coś nowegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
27-01-2020, 17:20 | #10 |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Kolega
ma wersję z możliwością zasilania Etanolem (a nie gazem). Stąd ta grzałka o której pisze.
Tutaj info z Etis: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Grzałka zamontowana jest za kolektorem wydechowym. Aby ją wykręcić trzeba niestety zrzucić kolektor. Instalacja ta nie ma żadnych dodatkowych węży z płynem chłodzącym. Jest to zwykła grzałka elektryczna wkręcana w blok: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 27-01-2020 o 17:28 |
