29-08-2013, 18:44 | #41 |
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 4
Odp: Nie mogę odpalić, mruga dioda w drzwiach-jaka przyczyna?
Mam podobny problem z galaxy otóż po przekręceniu kluczyka nie zaświeca się Check silnika i nic już nie zakręci. Ale w moim przypadku nie zauważyłem aby dioda w drzwiach mrugała czy świeciła jak przekręcę kluczyk a auto nie chce palić. Zazwyczaj jak jest wszystko OK przekręcając kluczyk zapala się Check silnika słychać że coś przy silniku przeskakuje (jakieś kliknięcie) i normalnie pali. Gdy auto nie chce palić próbuje zamykać/otwierać drzwi, albo wyciągam kluczyk, wkładam na nowo przekręcam dla sprawdzenia czy świeci Check i tak w kółko aż za którymś razem zaskoczy. Choć czasem jak nawet zaświeci się Check zacznie kręcić rozrusznik to i tak nie odpala ale w tedy nie ma tego (kliknięcia) przy zapalaniu się kontrolki silnika. Jak to rozwiązać to coraz częściej się tak dzieje aż strach gdziekolwiek jechać a zima już bliska i nie będzie jak dzieciaka do przedszkola wozić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( Help |
29-08-2013, 20:43 | #42 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
być może immo słabo rozmawia z kluczykiem - spróbuj drogi kluczyk.. oraz warto zerknac na cewkę immobilizera w stacyjce czy nie jest jakaś uszkodzona, nie zsunęła się itp.
z napięciem na pokładzie wszystko ok? |
30-08-2013, 07:47 | #43 |
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
ja swojego problemu nie rozwiazałem przypuszczam tak jak pisze kolega ze to immo przy kierownicy ( ale na razie wszystko ok nieraz chodzi pól roku bez problemu nie raz 2 razy w tygodniu nawali) i u Ciebie może być podobnie albo tal jak juz pisali ten przekaźnik
Nie pisz o Cheku on zawsze po przekręceniu kluczyka się pokazuje i po odpaleniu gaśnie , chyba że ma jakieś błędy poważne to pali sie cały czas.. Przyjrzyj sie jak wygłada doda w drzwiach kiedy nie chce odpalić i kiedy normalnie odpala. Pali się ciągłym czy ,przerywanym czy w ogóle?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 Ostatnio edytowane przez gorny7 ; 30-08-2013 o 07:49 |
30-08-2013, 18:33 | #44 | |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 4
gorny7 z Checkiem to u mnie jest inaczej, sprawa wygląda tak: Prawidłowe działanie: przekręcasz kluczyk zapalają się kontrolki w tym Check - słychać że coś tam klika i się włącza (tak słychać jakby przy silniku ale mogę się mylić) i można odpalać fure i wiadome wszystkie kontrolki gasną Nieprawidłowe działanie 1: przekręcasz kluczyk zapalają się kontrolki ale bez Check - i w tedy to sobie można pomarzyć żeby odpalić samochód - u mnie tak to wygląda (dioda w drzwiach nie pali się) Nieprawidłowe działanie 2: przekręcasz kluczyk zapalają się kontrolki w tym Check - nie słychać żeby coś tam klineło i się włączyło - można odpalać fure ale Check gasnie i mruga dioda w drzwiach i też nie odpalisz samochodu - tak też już miałem Także u mnie występuje nieprawidłowe działanie 1 i 2 Bump: Ostatnio edytowane przez dojazdowka ; 30-08-2013 o 18:48 |
30-08-2013, 19:17 | #45 |
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Rocznik: 2000
Postów: 505
ok to podłącz pod Vaga i sprawdź czy sa kody blędów może coś pokaże
ale jeszcze napisz w działaniu 1 i 2 w momencie kiedy nie odpala dioda w drzwiach świeci ciągle czy miga?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
30-08-2013, 21:17 | #46 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
wygląda na immobiliser.. jego na pierwszy ogień.
ale najpierw vag, jak pisali przedmówcy. |
07-09-2013, 12:28 | #47 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 4
działanie 1 nawet dioda w drzwiach nie świeci
działanie 2 dioda świeci przy odpalaniu mruga co do błędów to brak testowane innym programem bo pod linuxam jeszcze nie udało mi się VAG odpalić jakis ma problem z wykryciem interfejsu |
03-10-2013, 09:06 | #48 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 4
Wymiana tej części załatwiła problemy:
Przekaźnik nr 30 Nr seryjny: 165 906 381 |
03-10-2013, 13:59 | #49 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Wczoraj i ja dobrałem się do przekaźnika nr 30. Dla tych co nie wiedzą gdzie on się znajduje krótkie fotostory. Ze względu na to, że robiłem naprawę w pracy i musiałem się streszczać zdjęcia nie są zbyt dokładne. Po rozebraniu deski rozdzielczej ukazują się bezpieczniki i skrzynka połączeniowa. Dopiero po odkręceniu dwóch śrub i wyłamaniu dwóch kolejnych mamy dostęp do przekaźników. A ten o który nam chodzi nr 30 jest w drugiej warstwie pod spodem.
Powodzenia, mnie cała operacja zajęła godzinę. |
14-10-2013, 21:03 | #50 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3 Benzyna
Rocznik: 2000 MK-2
Postów: 5
Witam kolegów,mam również problem z moim galaxy, brak możliwości odpalania. Jest dzień że wsiadam i odpalam bez problemów i tak w ciągu dnia kilka razy a następnego dnia wsiadam rano i już nie mogę nadmienię że rozrusznik jest naprawiony,kostka stacyjki wymieniona i opisywany przekaznik przez kolegów nr.30 wymieniony na nowy.Proszę o pomoc.Pozdr.
