Stary 19-01-2018, 15:03   #1
andrew1637
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
Domyślnie Brak mocy powyżej 3 tys obrotów czarny dym
Witam od pwnego czasu borykam sie z pewnym problemem w moim focusie 1.6tdci 109km, a mianowicie powyzej 3tys obrotow auto traci moc i zaczyna kopcic na czarno. i teraz po kolei auto w zeszlym roku mialo regenerowane wtryski turbine jakies 2 tygodnie przed pojawieniem sie problemu. egr zaslepiony i wylaczony. mechanik u ktorego bylem wymienial zawor od turbiny gruszka niby tez ok. zauwazylem ze po wlaczeniu silnika zasysa sztange ale po dodaniu gazu ona stoi w tej samej pozycji turbina byla ponownie na stole ale niby jest ok... caly czas wyrzuca blad za niskiego cisnienia doladowania... przewody tez podobno ok a mocy jak nie bylo tak nie ma. przeplywka z innego auta podmieniona i dalej nok. moze ktos borykal sie z podobnym problemem?
andrew1637 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 18:50   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Brak mocy powyżej 3 tys obrotów czarny dym
filtry?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 20:44   #3
andrew1637
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
Powietrza?
Stary 20-01-2018, 01:04   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jak czarny dym, to brakuje powietrza. Nie syczy Ci gdzieś ? Może pękł Ci przewód intercoolera.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 08:57   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
...albo za dużo paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2018, 09:45   #6
andrew1637
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
Witam dokladnie sa dwa bledy jeden to za niskie cisnienie w kolektorze a drugi od pedalu gazu bledy pojawiaja sie powtyzej 3tys obrotow ponowne odpalenie i jest ok tylko na poczatku sporo dymu z rury
Stary 26-01-2018, 19:20   #7
Mxs
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-08-2011
Silnik: 1,6tdci
Postów: 7
Focus mk2 1.6 tdci 109km
Podłączę się do tematu, u mnie też wymieniona niedawno turbina, wyczyszczone przewody, szczelność sprawdzona i jest OK.
ALE:
Na pierwszym, drugim, trzecim i piątym biegu nie ma problemów żadnych. Przy wrzuceniu 4tego biegu 2800rpm zaczyna delikatnie szarpać jak by mial i nie mial mocy, wali dymem czarnym z wydechu, zero reakcji na gaz i po chwili silnik gaśnie.
Odpala natychmiast po przekreceniu kluczyka, olej i wszystkie filtry wymienione razem z turbo.
Jakies sugestie?
Ostatnio edytowane przez Mxs ; 26-01-2018 o 19:27
Mxs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 16:41   #8
andrew1637
Model: ford focus
Silnik: 1,6tdci
Postów: 15
Przy jakich obrotach powinna byc odczuwalna praca turbiny w tym silniku?
Stary 01-02-2018, 19:38   #9
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
2tys
Stary 01-02-2018, 19:39   #10
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Około 2000 obrotów powinno ciągnąć na każdym biegu.
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
