25-01-2016, 19:54 | #21 |
Zarejestrowany: 16-01-2016
Model: Ford Focus MK 3
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
Odp: brak mocy gdy zimny silnik
teraz objawy juz występują tez na ciepłym silniku i nasiliły sie szarpania po dodaniu gazu,( raz przyspiesza raz dusi a gaz wciskam w tej samej pozycji)
26-01-2016, 04:56 | #22 |
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Focus Mk1FL
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 46
Podsumowując temat, to do sprawdzenia masz:
- przepływomierz - sonda lambda - potencjometr pedału przyśpieszenia - filtr powietrza i paliwa - przepustnica - wtryski - pompa paliwa Skoro wykluczyłeś już układ zapłonowy, należy podejść do zasilania w paliwo i powietrze, oraz czujniki odpowiedzialne za działanie tych układów. Myślę, że tu na forum nie jesteśmy w stanie bardziej Ci pomóc, bez choćby informacji o błędach z ECU. Może jakiś kolega z forum z Twojej okolicy dysponuje fejsem i sprawdziłby Twoje auto. Poza tym ceny fejsów do forda są śmiesznie niskie i warto rozważyć zakup własnego. Wysłane z mojego LG-H955 przy użyciu Tapatalka |
01-02-2016, 15:47 | #23 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-11-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Kolego agressorus mam ten sam problem. Identyczne obajawy, identyczny silnik tylko z połowy 2011 roku. Wyienione przewody, świece, filtr powietrza, podpiety był pod kompa i zero błędów. U mnie dodatkowo gdy stoję na skrzyżowaniu na wolnych obrotach gaśnie czasem. Na wolych obrotach po szybkkim dodaniu gazu dławi się. Wymienię jeszcze filtr paliwa, a później tak jak koledzy podpowiadają sprawdzę przepływomierz. Wydaje mi się, że te buczenie jest objawem za dużej ilości powietrza.
Pozdrawiam. |
01-02-2016, 16:03 | #24 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
jutro jadę na kompa i diagnoze to odpisze co wyszło, a filtr paliwa w baku i ponoć niewymienialny, a swoja drogą tez wymieniłem na fordowskie świece i taki zamulony jest
Ostatnio edytowane przez agressorus ; 01-02-2016 o 16:30 |
01-02-2016, 16:07 | #25 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Focus II; Mondeo V
Silnik: Duratec 2.0; Ecoboost 2.0
Rocznik: 2004; 2017
Postów: 59
02-02-2016, 10:41 | #26 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
przeprowadzilem adaptacje kompa po odpięciu aku, odpalilem i chodzil na jałowym do włączenia wiatraka a potem zrobiłem 12 km z różnymi predkosciami, problem zniknął, moc wrócila, spalanie dużo niższe, zaczął wreszcie pokazywac średnia predkość bo byla zwieszona na 33 km/h przedtem i zasieg na pelnym zbiorniku z 570 km pokazuje teraz 867 km. pojeżdze poobserwuje jeszcze i mam nadzieje ze to juz koniec problemów.
p.s. wpiety pod komputer nie znalazł błedów tylko wskazania przepływomierza były lekko odchylone od normy |
14-03-2017, 14:44 | #27 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
wymieniłem sonde regulacyjną i nadal dławi sie na zimnym silniku juz nie mam pomysłów na to autoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-03-2017, 17:14 | #28 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 15-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 8
U mnie pomogła aktualizacja sterownika ECU. Wcześniej bardzo często obroty dość mocno falowały na zimnym silniku, było wyczuwalne szarpnięcie przy przyspieszaniu (szczególnie na 1 i 2 biegu) i zdarzały się dni kiedy auto buczało zamiast jechać. Po aktualizacji obroty przestały falować, auto za każdym razem ładnie się zbiera a szarpnięcie przy przyspieszaniu jest znacznie mniej wyczuwalne i występuje tylko na bardzo zimnym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez qba414 ; 14-03-2017 o 17:18 |
15-03-2017, 07:30 | #29 |
Silnik: 1.6 16v
Postów: 192
A ile taka przyjemnosc kosztuje? Rozumiem że tylko autoryzowana stacja forda moze to zrobic?
15-03-2017, 15:45 | #30 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 35
Również podpinam się pod pytanie, jaka wersja została wgrana?
