Stary 01-10-2024, 19:57   #1
fakundo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-10-2023
Model: FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185) 2.0 DI 86 KM olej napędowy F3FA
Postów: 6
Domyślnie Nawiew działa na pozycji 0 bez znaczenia czy klima włączona czy nie.
Transit 00-06 Mam problem wymieniłem rezystor dmuchawy i dmuchawę, pierwsze padł rezystor i na max biegu padła dmuchawa, po wymianie dmuchawa idzie zaraz po włączeniu zapłonu, jest na zero ustawiona i dmucha. Klima jest wyłączona a dalej dmucha (klima jest ale z jakiegoś powodu nie chłodzi tym się jescze nie zajmowałem bo bez wentyltora nie było sensu). Po wyłączeniu zapłonu dmuchawa dopiero gaśnie. Co się mogło stać?
Czytałem wątek o przekażniku, ale tam koledze dmuchawa szła nawet bez zapłonu, u mnie słychać dzięk przekaźńika po wyłaczeniu zapłonu i wentylator bez zapłonu gaśnie, znajomy sprawdzał na akumlatorze ten przkażnik i mówił że dobry. Nie słychać go za to przy przełączaniu nawiewu na klimę i odwrotnie ale się zastanawiam czy ma w ogóle pracować bo chyba odpowiada za jeszce inne elementy po za klimą.
Ostatnio edytowane przez fakundo ; 02-10-2024 o 07:20
fakundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2024, 09:19   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,032
Domyślnie Odp: Nawiew działa na pozycji 0 bez znaczenia czy klima włączona czy nie.
W tym modelu, jeżeli masz włączony pełny nawiew do góry na przednią szybę, to klimatyzacja włącza się bez udziału kierowcy i nawet nie sygnalizuje tego zieloną diodką na pokrętle wentylatora. A włączenie klimy zawsze uruchamia wentylator, bez jego nawiewu klima uległaby uszkodzeniu.
W modelu Mk7 Ford zmienił przynajmniej to, że diodka zapala się w takiej sytuacji i informuje kierowcę, że klima działa...
Zgredzik
Stary 02-10-2024, 11:29   #3
fakundo
Imię: Mateusz
Postów: 6
kolega rozwiązał problem wystarczyło przestawić z szyby na nogi i już się wyłączył
Ostatnio edytowane przez fakundo ; 03-10-2024 o 19:04
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
