Stary 19-01-2021, 18:56   #31
fiołek
Zarejestrowany: 27-01-2007
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,0
Postów: 44
Domyślnie Odp: Ubywający płyn chłodniczy EB 1.0
Witam. Podrzucam zdjecie i mam pytanie. Czy to co jest zaznaczone na tym kole zmiennej fazy rozrzadu ma pracowac na calym tym zakresie czy tylko delikatnie???
Ostatnio edytowane przez fiołek ; 02-11-2021 o 15:45
fiołek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2021, 19:51   #32
fiołek
Silnik: 1,0
Postów: 44
W zwiazk z tym ze sa takie osoby ze oferuja pomoc daja kontakt a pozniej maja cie w d...e pisze do was moze ktos wie.
Zmienialem głowice.
Rozrzad uatawiony na blokady
Walu
Kola pasowego
Wałkow o jeszcze na wszelki wypadek zalozylem te na kola fazy rozrzadu z trzczpieniem w pionie. Kola faz nie byly odkrecane od walkow.
Wszystko zlozone tak samo sprawdzane 2 razy identycznie jak rozlozylem.
Ale po pierwszym odpaleni po naprawie a zapalil na dyg zaraz jak tylko zaciagnal olej pojawił sie jakis jeczacy dzwiek ktory trwa okolo 2 do 3 min poczym stopniono zanika ma wolnych i po chwili na wyzszych obrotach i cichnie . Calosc trwa do 3 min. Dzieje sie to po nocy i gdy postoi np z 2 godz. Po jezdzie. Nagrzany nie robi tak wogole. Nie jest to pompa wody i nie alternator bo zrzucilem pasek i bez zmian. Kontrolka oleju gasnie po nocy po okolo 3 do 4 sekund a kazde pozniejsze odpalenie gosnie od razu. Nie mruga podczas jazdy. Błędów w sterowniku jakichkolwiek brak. Jezdzi normalnie moc raczej bez zmian. Moze ktos cos poradzi.
Stary 21-01-2021, 19:54   #33
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
3-4 sekundy to przepaść, stare łupy gasną po sekundzie a nawet pół sekundy po puszczeniu kluczyka... tak było przed zdjęciem głowicy ?
i pytanie drugie, czy na pewno dobrze ustawiłeś \ napiąłeś koła zmiennych faz rozrządu ?
Stary 21-01-2021, 20:07   #34
fiołek
Silnik: 1,0
Postów: 44
One maja zanezpieczenie w srodku taki bolec dopiero jak dostaje olej do zwalnie ten bolec i wtedy dooiero pracuje.
Bump: Po nocy pierwsze odpalenie zawsze tak z olejem bylo kolo 3 sek. Przed rem tez.
Bump: Do pompy oleju tylko nowy pasek poszedl i tyle.
Stary 21-01-2021, 20:12   #35
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ja wiem, że jak dostanie oleju to się dopiero dzieje, valvematic v-tec i vvti działa podobnie
błędu żadnego nie wywala rozumiem ?
Stary 21-01-2021, 20:15   #36
fiołek
Silnik: 1,0
Postów: 44
Nic kompletnie.
Jak odpinam wtyczki od czujnikow walkow i od zaworow co steruja fazami to pojawiaja sie czyli czujniki dzialaja
Bump:
Stary 23-01-2021, 17:29   #37
fiołek
Silnik: 1,0
Postów: 44
Mam z forscana dane pracy z walkow.
Na wolnych i jak przygazuje. Bledu p0017 nie mam wiec to chyba jest ok
Stary 24-01-2021, 09:45   #38
fiołek
Silnik: 1,0
Postów: 44
Dzis rano poszedlem odpalic po calej nocy.
Zaczyja jeczec w momencie podania oleju.
I tak po 1 min przestaje. Inne przypadki max do 2 min.
Kontr zgasla po 3 sek od rozruchu
Macie link do magrania z przed 3 dni jak bylo.
Stary 24-01-2021, 10:01   #39
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
odpalałeś bez paska osprzętu ?
Stary 24-01-2021, 10:03   #40
fiołek
Silnik: 1,0
Postów: 44
Odpalalem i bez zmian.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
