Stary 17-10-2018, 08:21   #1
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
Domyślnie nowy DPF zapchany po 30km
Mam następujący problem z DPF. Ostatnio padła turbina i była regenerowana. Po wymianie turbiny okazało się że filtr DPF tez jest zatkany wiec został wymieniony na nowy zamiennik.
Po odebraniu auta z serwisu i po przejechaniu około 30 km nowy filtr się zapchał i wyświetla błędy:
P2463
P242F
Co może być przyczyną że nowy filtr tak szybko się zapchał.
Auto wróciło do serwisu i podobnio został wyczyszczony EGR oraz sprawdzane czujniki w układzie dolotowym. Filtr został przedmuchany kompresorem.
Udało się przejechać około 300km i znowu te same błędy.
Proszę o rady co z tym robić - czy jest to wina zamiennika filtra DPF (mogę go reklamować ale czy jest sens)
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 08:26   #2
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
Domyślnie Odp: nowy DPF zapchany po 30km
może to, że jest jakimś słabym zamiennikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 08:38   #3
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
A moze silnik dymi jak parowoz w ten nowy DPF.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 08:58   #4
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Napisał muffintsi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik na pewno dymi skoro tak szybko się DPF zatyka ale co może być przyczyną, że silnik dymi. Komputer nie stwierdza żadnych innych błędów. Dlatego moje pytanie brzmi co może być przyczyną lub jakie czujniki mogą być wadliwe.
Stary 17-10-2018, 11:11   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Czujnik roznicowy cisnien DPF i rurki do sprawdzenia. Ale to powinno byc zrobione przed wymiana filtra czastek stalych
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 12:17   #6
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie czujniki były sprawdzane i niektóre podmieniane na nowe w celu wyeliminowania powodów. Mechanik powiedział że przyczyna takiej ilości sadzy mogą być wadliwe wtryski. Więc się zastanawiam nad regeneracją. Mechanik nawet po zdjęciu filtra dpf i przedmuchaniu go kompresorem nagrał filmik pokazując jak dużo sadzy się zebrało i twierdzi ze jest nieprawidłowa mieszkanka spalinowa i być może nie całe paliwo się dopala. Natomiast chciałbym uniknąć kolejnych dużych wydatków. Pytanie czy przy 140kkm mogły by lać wtryskiwacze ? na chwile obecną nikt nie ma pomysłów co może być przyczyną a nie chcę się pchac w kolejne koszta które nie przyniosą efektu
Stary 17-10-2018, 12:54   #7
piotrek305
Imię: Piotrek
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
a jaką masz pewność z tym 140kkm ? bo widze auto z 2007 roku także raczej bajki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skręcony z 400kkm to moze i wtryski gorsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mam 2014 i 166kkm i to nie jest duży przebieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-10-2018, 13:06   #8
trtami
Model: Ford Mondeo
Postów: 372
Napisał piotrek305 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ tym autem jeżdżę od początku. Tzn było zakupione prze zemnie w 2008roku w Hanburgu u dilera forda - było autem demonstaracyjnym z 7 tys km.
A ponieważ auto kupowałem dla siebie, a nie na handel to musiałem mieć pewność zarówno tego że jest bezwypadkowe jak i tego że jest z pewnych rąk.
Ostatnio edytowane przez trtami ; 17-10-2018 o 13:09
Stary 17-10-2018, 13:14   #9
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
Nie kazdy ma auto po flocie lub smiga rocznie po 80 tysiecy km. Nie mozesz zakladac, ze kazda fura jest po korekcie budzika.
Sam mam mk2 z 225 tysia nalotu od nowosci. Odbierane w lutym 1998r w salonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto niesprzedawalne, bo przyjdzie klient i powie ze "Paaaanie, pol banki ma, a koc to panu mole zjadly!"
Stary 17-10-2018, 13:20   #10
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 278
Zanim wyrywac beda wtryski, to testt przelewow zrobic. Obczytac komlem jakie ma korekty wtryskow.
Zaslepic mu EGR na probe. Polatac. Moze jest niedomkniety.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
