Stary 04-03-2021, 21:27   #101
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Niefabryczne Radio z Androidem do Przed FL
[QUOTE=pdz;3324638]Miałem na złość napisać ci byś kupił samochód Tesla tam działa wszystko, ale będę grzeczny i odpowiem na twoje pytania/wątpliwości.
Wg. info z Junsun :
Nie zadziałają czujniki parkowania i asystent parkowania.
Junsun nie wie chyba co sprzedaje
Czujniki parkowania działają, asystent nie.
Mikrofon - poprosił o fotkę .
Po co mu skoro wiadomo że ma inne wejście trzeba przerobić
Wg. info od Junsun format partycji to FAT32, nie dostałem konkretnej informacji czy rozpozna dysk SSD, tylko, że obsługuje USB
Rozpozna dysk SSD do 120 gb
Nie chcę przerabiać instalacji w aucie ani od radia chińskiego, ewentualnie zastosuję kabel dłubany pośredni, żeby w razie czego móc wrócić do poprzedniej wersji i zwrócić radio.
Instalacja (wiazka) nie podlega gwarancji i zwrotom oddaje się tylko radio, wiązką dostarczona z radiem jest uniwersalna i trzeba czasami zmieniać kabelki.
Czekam jeszcze na info, czy jest możliwe aby po włączeniu auta system startował nagrywanie automatycznie z obu lub chociaż przedniej kamery, bo dostałem info, że obraz może być z obu w jednym czasie.
Nagrywa po uruchomieniu radia
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 05:58   #102
Cuuuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6
Postów: 17
Przecież w aucie nic nie dłubiesz, no dobra oprócz mikrofonu. Ale to wystarczy piny wysunąć.
Junsun=AWEsafe to dokładnie to samo. Oba przyszły w pudełku Junsun
Junsun woli zwrot, u mnie olali temat. Ci drudzy cały czas korespondują
Co do asystenta parkowania to:
Nie testowałem w praktyce ale ekran do funkcji się odpalił
@yaris1 ; czy przy zewnętrznym buzzerze pdc powinna się poprawić jakość dźwięku -„pikania” z czujników?
Cuuuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 07:28   #103
pdz
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-09-2014
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 99
Jak dla mnie jest w porządku, zamówię radio, kamerkę na przód i w przyszły weekend się pobawię.
Dzięki za pomoc i info , szczególnie Cuuuba i yaris1
Jeszcze prośba o schemat kostki w Sony, żebym wiedział co i jak przerabiać, bo w Junsun/AWE jak widzę są fotki i schemat co i gdzie podłączać.
EDIT : Właśnie dostałem info, że kamera ADAS z przodu nagrywa video ale na microsd , nie tak jak myślałem , że może to robić na pendrive podłączony do radia.
Ostatnio edytowane przez pdz ; 05-03-2021 o 07:41
pdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 11:28   #104
MisKO
Imię: Michal
Zarejestrowany: 05-03-2021
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Proszę o pomoc z moim radiem
witam.
Kupłem dokładnie to samo radio co na tym filmiku:
Dziś się zarejestrowałeś i to już czwarty link do tego filmiku na tym Forum, w dwóch pierwszych polecałeś, że super, teraz nie można tego podłączyć, zastanawiające... Ja myślę, że Ty nam coś tu BARDZO nachalnie próbujesz zareklamować, albo kanał YT albo ten chiński szmelc. Jeśli chcesz z nami pozostać na dłużej to oczywiście serdecznie zapraszamy, jeśli nie to wstaw jeszcze jeden link i się rozstaniemy...
zrobilem to samo, wszystko dziala ale nie moge sie połączyć ze sterowaniem z kierownicy, tam jest ta kostka co powinna szysko jakos poprzełączać ale nie dziala. Czy jest może jakis inny sposób np lutowanie kabelków?
od razu dodam, że nie działają żadne ustawienia i programowanie radia... chodzi tutaj tylko o podłączenie kablemi. pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-03-2021 o 11:40
MisKO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2021, 11:41   #105
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
W kamerze jest karta sd więc nie potrzebujesz używać wejść w radiu, ale zarezerwuj jedno wejście USB w radiu bo potrzebne do podłączenia .
Drugie karta sd jest łatwa do wyciągnięcia w kryzysowej sytuacji a pendrive to dodatkowy kabelek i chowanie go.
Nie potrzebujesz schematu kostki akurat tam nic nie robisz nic nie dodajesz ani nie tniesz
Bump: Masz focus MK2 sterowanie z kierownicy i podświetlenie nie idzie przez canbus.
Pomiń canbus key1 bezpośrednio do wtyczki radia.
Stary 05-03-2021, 11:46   #106
Cuuuba
Imię: Kuba
Silnik: 1.6
Postów: 17
Domyślnie Odp: Proszę o pomoc z moim radiem
Napisał MisKO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam.
A co masz ustawione w opcjach canbusa w radiu?
Stary 05-03-2021, 17:56   #107
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak zewnętrzny buzer działa poprawnie jak Ori
Stary 06-03-2021, 06:04   #108
Cuuuba
Imię: Kuba
Silnik: 1.6
Postów: 17
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to takie coś jak poniżej?
Stary 08-03-2021, 11:11   #109
pdz
Imię: Paweł
Postów: 99
Jak wyszło finalnie ?
Co nie działa ?
Przymierzam się do złożenia zamówienia ale nie znalazłem schematu wyprowadzeń z radia Sony.
Kiedyś montowałem zwykłe radio to były 2 kostki, jedna 2x4 do głośników, druga 2x4 do zasilania i to wszystko, nie wiem czym mnie zaskoczy instalacja Fordowska po zdjęciu radia.
FAQ do radia Junsun do połaczenia z Ford znalazłem tutaj :
Stary 08-03-2021, 11:29   #110
Cuuuba
Imię: Kuba
Silnik: 1.6
Postów: 17
Co nie działa ?
Jeszcze nie miałem czasu..
Póki co praktycznie wszystko działa:
- sterowanie z kierownicy
- wizualizacja otwartych drzwi
- wizualizacja z klimattronika
- czujniki parkowania
- wizualizacja czujników (działa po podłączeniu kamery)
Niepotwierdzone:
- odpalenie oryginalnej kamery i na niej wizualizacja czujników
- założenie nowego buzzera (jeszcze nie mam)
Od biedy zamówię kamerkę chińska ze skrętnym liniami wtedy już napewno będzie wizualizacja czujników.
To FAQ tez miałem. Jeśli chodzi o sprzedawców to Junsun olał temat, AWEsafe walczy - dał mi rozwiązanie takie jak yaris1.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
