03-03-2021, 18:50 | #1 |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 25
Automatyczne światła mijania po zmierzchu (LED DRL + cz. nasłonecznienia)
Szukałem po światłach automatycznych ale nic nie znalazłem z mojego zagadnienia więc tworzę wątek...
Mam FF MK 3.5 2015 z czujnikiem zmierzchu ale nie mam świateł Auto ani wycieraczek Auto. Mam fabryczne paski LED DLR w lampach, które świecą się po dopaleniu a jak przełączę pokrętło na światła mijania to zapalają się H7, LED się ściemniają a czujnik zmierzchu reguluje przyciemnianie deski rozdzielczej - w dzień świeci max a jak wjade do garażu albo jest ciemno/mglisto to przy włączonych światłach mijania deska i wyświetlacz Sync2 się ściemniają. Pytanie do obeznanych fachowców. Skoro mam aktywny czujnik zmierzchu to czy jak założę pokrętło z trybem 'A' to światła mijania będą się włączać po zmroku same? Czy do tego jest osobny Coding? A jak trzeba grzebać w Codingu to da się to przestawić Forscanem (VIAKEN)? PS. Z chęcią bym podjechał do wskazanego w mieście fachowca ale Szczecin to dziki zachód, nic tu nie ma poza opryskliwym Ford Bemo gdzie nic nie rozumieją a jak już zrozumieją to na zmianę w Codingu każą auto na cały dzień zostawić bo muszą "przeprogramować komputer" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jakoś Forscanem Coding wchodzi chwila moment xD) Ostatnio edytowane przez siehu ; 12-03-2021 o 09:39 |
04-03-2021, 12:11 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
Odp: Automatyczne światła mijania po zmierzchu (LED DLR + cz. zmierzchu fabryczne)
Nie masz czujnika zmierzchu, a przynajmniej nie taki do obsługi świateł, ten do świateł jest za lusterkiem. Wszystko jest opisane w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przedlift i polift są zamienne.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
04-03-2021, 19:24 | #3 | |
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 25
04-03-2021, 20:02 | #4 |
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Daj zdjęcie tego czujnika
04-03-2021, 20:55 | #5 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,366
Ten w lusterku jest od tego żeby się samo lusterko przyciemnialo
i nie ma ze światłami nic wspólnego. Czujnik w lusterku jest spokojnie widoczny od strony szyby. Nie mozna go z niczym pomylić go jest częścią lusterka. Ten od wycieraczek jest też od swiatel. Ten w lusterku jest do ściemniania lusterka ten na środku deski rozdzielczej jest od klimatyzacji (czujnik nasłonecznienia) Z ciekawości znalazłem u Chińczyków komplet. Plastikowa obudowa, uchwyt do sensora. sensor, okablowanie. całość $66 plus przesyłka / cło itp Biorąc pod uwagę ze takie łatwo spotkać na rynku używanym to jeśli komuś bardzo brakuje, to wystarczy kupić większość używane plus nowa czujkę. Chyba był gdzieś wątek na forum jak dodać czujnik deszczu / świateł tyle że tu mamy wątek czy wystarczy wymienić przełącznik na taki z "A" plus przeprogramować kompa. Ostatnio edytowane przez edmun ; 04-03-2021 o 21:13 |
05-03-2021, 04:04 | #6 | ||
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
05-03-2021, 11:25 | #7 |
Imię: Kamil
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 55
No to inaczej:
Pokrętło z Auto jak założysz, to światła zaczną działać automatycznie, chociaż może się okazać, że aktywuje się tryb skandynawski - dzienne z użyciem przyciemnionych H7 i trzeba będzie przekodować. Nie mniej jednak trudno mi sobie wyobrazić, że masz czujnik okrągły z żelem, za lusterkiem, a nie masz pokrętła. Jak masz czujnik to masz też automatyczne wycieraczki na pierwszej pozycji - te będą działać bez pokrętła, wymagają aktywacji. Jeszcze jest opcja bez wymiany pokrętła - w przedlifcie dużo pokręteł miało wbudowaną 4 pozycję auto [elektycznie] ale zblokowaną ząbkiem. Wystarczyło plastikowy ząbek urwać i działało jak z literką "A". Nie mam informacji jak w polifcie, ale jakbyś sprawdził to może się uda bez wymiany? |
05-03-2021, 11:50 | #8 |
Postów: 872
Wątliwości by rozwiało zdjęcie jego przedniej szyby. Tyle nie ma co dyskutowac narazie
06-03-2021, 11:01 | #9 |
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 195
Podłączam się do tematu, też jestem ciekawy czy gdybym wymienił sam przełącznik do świateł na taki z trybem Auto to czy by to u mnie działało? Załączam zdjęcia mojej szyby, sorry za jakość ale taka pogoda, jak będzie potrzeba to zrobię później zdjęcie w garażu.
06-03-2021, 11:52 | #10 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Dokładaj czujnik zmierzchu/deszczu , przełacznik z Auto i koduj.
