Stary 07-05-2021, 11:47   #1
Zwierzu79
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 02-05-2021
Silnik: 2.0 Tdci Durarorq
Domyślnie Wibracje w zakresie od 1500 do 1800 obrotów
Witam. Proszę się na mnie nie gniewać jeżeli ten temat był już poruszany ale szukałem dużo i niestety nie znalazłem odpowiedzi na swój problem. Moje auto to S-max 2.0 Tdci 103 KW. 140 Km Duratorq z sierpnia 2010r.
Problem jest tego typu że auto wpada w wibracje w zakresie od 1500 do 1800 obrotów. Np stojąc w garażu odpalam auto i bardzo delikatnie dodaje gazu i gdy dochodzi do 1500 obrotów całe auto zaczyna wibrować. Po przekroczeniu 1800 obrotów wibracje ustają. Jest też odczuwalne podczas jazdy gdy np wjeżdżam do miejscowości auto schodzi z obrotów i muszę utrzymać stała prędkość w w/w zakresie obrotów np na 4 biegu oroz gdy z tych obrotów chce delikatnie przyspieszyć. Przy dynamicznej jeździe jest to nieodczuwalne. Proszę o wskazówki gdzie szukać przyczyny...
Zwierzu79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 13:08   #2
Geo4
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wibracje w zakresie od 1500 do 1800 obrotów
Ja też zauważam u siebie delikatną wibrację w przedziale 1700-1900. Szukałem na forum i nie ma jednoznacznej przyczyny tu opisanej. Niektórzy twierdzą, że to jedna z poduszek silnika. Zastanawiałem się nad tym aby próbować wymienić poduszki, ale ostatecznie machnąłem ręką i przywykłem, choć początkowo wyprowadzało mnie to mocno z równowagi.
Geo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 13:25   #3
Zwierzu79
Imię: Waldek
No właśnie. Mechanik po krótkich oględzinach stwierdził że to może być dwumasa no ale głowy nie daje... Ech jak wymienię dwumase a dalej będzie tak samo to mnie coś trafi...
Stary 07-05-2021, 13:35   #4
Geo4
Model: S-max
Postów: 39
U mnie jest PowerShift więc to raczej nie kwestia dwumasy. Mój kumpel, który robi mi auta od zawsze twierdzi żeby dać sobie spokój, bo przetrzepali auto i według niego nie ma gwarancji że wibracja zniknie jeśli wymieni mi poduszki.
Ja sam byłem ciekawy czy np po czipsie coś się zmieni ale mimo podniesienia mocy i momentu auto wibruje w punkt w tym samym zakresie
Stary 07-05-2021, 21:14   #5
redo444
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 44
Mam to samo. Rok auta 2011, silnik 163 ps, automat PS, silnik nowy, wymieniany w serwisie w Niemczech, ma 70 tysięcy. Przy stopniowym zwiększaniu obrotów łapie moment, że telepie wyczuwalnie, po czym w miarę dociskania gazu ( z wyczuciem ) telepanie mija. Trzeba zaakceptować, chociaż jestem ciekaw fachowego wyjaśnienia.
redo444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 08:47   #6
slwk667
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 10-10-2020
Model: s-max
Cześć,
Też miałem podobne dolegliwości.
2010, 2.0 140KM powershift.
Dodatkowo auto podskakiwało przy dodaniu gazu przy małych prędkościach. Wyobraźcie sobie jazdę automatem, który było czuć jak kursant na 5 godzinie jazdy za szybko puszczający sprzęgło na 2 biegu.
Wymiana poduszki (poprzecznej, o ile dobrze pamiętam) pomogła.
U mnie już optycznie było widać zmęczenie materiału.
slwk667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 11:22   #7
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Napisał redo444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdziwił byś się jakie "kwiatki" pozostają po niemieckich serwisach. Znam to z autopsji. Być może silnik wymienili ale poduszki to na 100 % zostały stare. Oni nie robią nic więcej niż mają napisane w zleceniu choćby było widać że coś jest zepsute.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
