09-11-2008, 17:18 | #31 |
Zarejestrowany: 09-11-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1999
Postów: 6
Re: Jak podłączyć głośniki i radio w Fordzie Mondeo MK II
Czy ktoś może wymieniał już kable głośnikowe, bo te fabryczne mają zadje się tylko 1,5mm2?
Chciałbym wymienić je na 2,5mm2, z tym że nie wiem za bardzo jak się do tego zabrać. Którędy biegną te kabelki i czy obyłoby się bez rozbierania kokpitu? |
16-11-2008, 21:46 | #32 |
Zarejestrowany: 29-02-2008
Silnik: 1.6 16V 90KM
Rocznik: 1994
Postów: 203
Witam.Jak kupilem mk1 z przodu byly oryginaly tyl nie gral po miesiacu przod tez przestal grac (spalily sie) na radiu Pioneer chwilowo nie mialem kasy wiec zamontowalem dwa do przodu 16,5 z poprzedniego saomchodu boschmann 3-roj drozne.Wycolem w sklejce adapter i zamontowalem glosniki. No i tak jak przypuszczalem KLAPA graly gorzej jak oryginaly.Powodem tego jest to ze oryginalne glosniki sa specjalnie projektowane do danego samochodu a dokladnie w jego drzwi jest mierzona pojemnosc drzwi rezonans i jeszcze kilka paramertow no i wtedy poswstaje glosnik ktory daje najleprzy dzwiek.
Dzisiaj zamontowalem 4 glosniki BOSCHMANN PR-5700V te same co Kamisek2 montowal sobie w swoim mk2 no coz moze glosniki nie sa super klasy ale uwazam ze bardzo ladnie graja.Sa tony niskie jak i wysokie.Uwazam ze jesli ktos chce miec naprawde mocny bas no to trzeba byloby skrzynie zamontowac. Pozdrawiam. |
29-12-2008, 15:39 | #33 |
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
A ja mam pytanie z innej beczki.
Będę dziś zamieniał radyjko standardowe (RDS4000) na inne, oczywiście nie fordowskie. Ale... Standardowo radio Fordowskie "słuzy" również do wpisania kodu. Kiedyś po odłączeniu acu, miałem kłopot, bo zapomniałem wpisać kod w radio i potem mi się zablokowało autko. Czy jak wymienie radio, to immo się nie zbuntuje? (może trochę laickie pytanie, ale kto nie pyta - błądzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
07-01-2009, 15:31 | #34 |
Imię: W
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo II kombi Ghia
Silnik: 2.0 VTec
Rocznik: 1997
Postów: 115
Kod w radiu jest do odblokowania radia, a nie immo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-03-2009, 21:29 | #35 |
Zarejestrowany: 31-12-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: '02
Postów: 112
Odp: Jak podłączyć głośniki i radio w Fordzie Mondeo MK II
Takie pytanie do montazu głośników:jeśli wyglusze sobie drzwi w moim escorcie, w taki sposob ze cale drzwi do okola obłoże gąbkami to czy to wystarczy?
Czy z tylu gdzie sa te cale magnesy tez powinienem dac gabki? jak dzwiek w glosnikach sie rozchodzi? czy tylko w strone od membrany do srodka samochodu, czy do wewnatrz od magnesow tez? te magnesy wchodza w otwory w drzwiach i tam jest do okola pusta przestrzen tylko blacha.. |
13-03-2009, 22:55 | #36 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 18-10-2008
Model: Galaxy
Silnik: 2
Postów: 4
Hej. W samochodach absolutnie nie wolno stosować gąbki do wygłuszania, od tego sa maty bitumiczne (wygłuszają i eliminują w drgania - przynajmniej w jakimś stopniu). Dlaczego nie gąbki? Po prostu przetrzymują wilgoć i po jakimś czasie zaczną Ci gnić.
Co do sprzętu jaki mamy zamiar używać w samochodzie, jeśli chodzi o głośniki napędzane radiem najlepsze będą z jak największą skutecznością dB(SPL). Teoretycznie pomiar dB powienien odbywać się przy zasilaniu głośnika 1W i pomiarze w odległości 1m. I tak przy głośnikach o skuteczności 87 dB potrzebujemy 200W aby grały tak samo głośno jak 93 dB przy 50W. Dlatego dla uzyskania zadowalającyc efektów proponuję nagłośnienie uznanych firm Hertz, Bose, Infinity, itp. Inna sprawa tyczy się mocy odtwarzaczy. To że na radiu jest napisane 4x50W na ogół odnosi się do mocy chwilowej (max.). Nam powinno zależeć na mocy ciągłej (sinusoidalnej RMS). Prosty przykład: skoro większość odtwarzaczy ma 10A bezpiecznik i pobiera z akumulatora 12-14V to max moc wynosi ok. 140W na 4 kanały, czyli 35W na kanał. Gdyby sprawność wzmacniacza wynosiła 100%, ale oczywiście nie ma takich. Najczęściej stosowane są wzmacniacze klasy AB o sprawności 50% - 75%, co nam daje max. ok 26W na kanał. A co za tym idzie nawet z głośnika o skuteczności 93dB nie otrzymamy większego natężenia dźwięku niż jakieś 107dB. Tutaj należy jeszcze uwzględnić THD czyli zniekształcenia harmoniczne, dzięki którym łatwiej uszkodzić głośnik słabym wzmacniaczem niż 2-3 x mocniejszym niż moc głośnika przy używaniu go z głową. I to chyba na tyle teorii i praktyki. Pozdrawiam, na pytania z chęcią odpowiem.
wcześniej Daihatsu Charade 1.3 TX 90KM [9l/100km W-w 7,5l/100km trasa] było Ford Mondeo MK1 2.5 V6 170KM [15l/100km W-w, 7,5l/100km trasa] obecnie BMW 525iA [E34] 170KM [??l/100km] |
14-03-2009, 09:58 | #37 |
Rocznik: '02
Postów: 112
Tak, ale mnie chodzi o to czy z tylu - tam gdzie mahgnesy czy należy tam tez te maty stosowac? Czy w tamta strone dzwiek tez sie rozchodzi?
16-03-2009, 14:09 | #38 |
Imię: Wojciech
Model: Galaxy
Silnik: 2
Postów: 4
Najlepszy efekt stosowania mat jest wtedy gdy "naklejamy" ją zarówno na blachę drzwi, nie tylko za magnesem głośnika, ale na całej powierzchni. Kolejną warstwę dajemy na wierzch drzwi w mjejsce fabrycznej folii/pianki. Odnośnie rozchodzenia się dźwięku. Bardzo niskie tony rozchodzą się dookólnie, natomiast wyższe kierunkowo. Dlatego nie ma znaczenia gdzie umieścimy subwoofer, natomiast ma znaczenie gdzie umieściemy zestaw głośnikowy, najlepiej na wysokości uszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wcześniej Daihatsu Charade 1.3 TX 90KM [9l/100km W-w 7,5l/100km trasa] było Ford Mondeo MK1 2.5 V6 170KM [15l/100km W-w, 7,5l/100km trasa] obecnie BMW 525iA [E34] 170KM [??l/100km] Ostatnio edytowane przez minogv ; 16-03-2009 o 14:20 |
18-06-2009, 19:54 | #39 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Tdci
Rocznik: 2002r.
Postów: 7
Odp: Re: Jak podłączyć głośniki i radio w Fordzie Mondeo MK II
Witam, ja z troszkę innym tematem ale myslę że mogę tu wtrącić, mam problem z lecącym powietrzem z tylnych drzwi do środku, z kratki od głośnika, i właśnie w celu tego dałem tam trochę gąbki, 2 spore kawałki, ale po kilku kursach autem, dalej wieje, w zimę bardzo nieprzyjemnie ... jak temu zapobiec
PROSZĘ O POMOC |
16-09-2009, 22:24 | #40 |
Zarejestrowany: 28-07-2009
Silnik: benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 90
koledzy-pytanko- zakupilem u ziomka nowiutkie glowniki helix blue 69. i chce wymienic przednie-orientuje sie ktos czy bedą pasowaly?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam!
