Stary 28-03-2006, 12:05   #1
nolewaj
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 41
Domyślnie Brzęczące tapicerki drzwi
Mam mały dylemacik.
Kiedy tylko podkręcę troche głościej radyjko to basik powoduje straszne brzęczenie tapicerek tylnych drzwi (drzwi mam już wygłuszone). Jak docisnę je rękoma to problem znika.
Czy ktoś próbował je już jakoś usztywniać a jeśli tak to czym??
Myślałem o wyklejeniu ich matami od środka podobnie jak te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ALE obawiam się, że bez okrajania szegoś w drzwiach będzie problem z ich założeniem a poza tym to znowu kolejne kg.
A co myślićie o czymś takim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo takim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
nolewaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2006, 12:23   #2
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
moze najpierw sprawdz mocniej dokrecajac sruby i ewentualnie skoro docisk reki pomaga to moze jakies male podkladki np z kawalka gumy np z dentki.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2006, 13:56   #3
nolewaj
Postów: 41
Domyślnie
Wątpię aby to coś pomogło bo punktowe dociśnięcie nie wiele daje.
Efekt jest tylko gdy dociskam większą powierzchnię.
Ale czemu by nie spróbować. A może jednak
Stary 28-03-2006, 15:26   #4
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
ja takie rzeczy robie tak jak niektorzy mowia,ze sie robic ne powinno --> silikon bezbarwny i sporo tego wrzucam wszedzie i jak wyschnie to jest miekka poduszka i nic nie puka. 2 sprawa to wyglad no ale jak jest od spodu to ja sie takimi rzeczami nie przejmuje. wazne,ze dziala. mozna by tez jakas gabka sprobowac tyle,ze gabka nsiaka i potem moze zaczac rdzewiec albo smierdziec a z silkonem nie ma taich problemow
pozdrawiam
maciek
p.s. tylko jakbys to robil to ma dobrze wyschnac bo jak sie przyklei na calej powierzchni to juz nie zdejmiesz tego w calosci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2006, 22:20   #5
nolewaj
Postów: 41
Domyślnie
A co myślicie o takim środku Noxudol 3100 ???
Można o nim przeczytać tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest 1 litr w spray-u albo w pojemnikach 5l. Spray kosztuje około 55 zł.
Czy ktoś to może stosował ?
Stary 07-05-2006, 17:39   #6
zamsik
Zarejestrowany: 22-04-2006
Postów: 177
Domyślnie
Witam !!!
Jedynym sposobem jest zastosowanie mat lub pasty dekarskiej lub podobnej, musisz wytłumic cale drzwi, i jak masz wieksze glosniki (16) to dystanse, glosnik bedzie sztywno siedzial Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
zamsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:06.
