Stary 08-05-2019, 12:24   #1
pearl
Avatar pearl
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: transit
Silnik: 2,4 tddi
Postów: 25
Domyślnie znalazlem ta czesc w aucie pod siedzeniem i nie wiem co to jest za czesc
witam kolegow ,mam problem znalazlem ta czesc w aucie pod siedzeniem i nie wiem co to jest za czesc i jak to ugrysc ,bede wdzieczny za pomoc
Typ Pliku: jpg 20190508_131302.jpg (99.0 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190508_131308.jpg (91.5 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190508_131323.jpg (82.3 KB, 37 wyświetleń)
pozdrawiam pearl
pearl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 13:22   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: ford jaka to czesc
Napisał pearl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to ugryźć
To jest klin blokujący pod koło. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W linku niżej pozycja nr 17K080A...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-05-2019 o 16:20
Stary 08-05-2019, 16:45   #3
pearl
Avatar pearl
Model: transit
Silnik: 2,4 tddi
Postów: 25
Dzieki wielkie Wojtku na Ciebie zawsze mozna liczyc ,jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
pozdrawiam pearl
Stary 08-05-2019, 18:32   #4
Argo
Avatar Argo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
To jest podkładka-podstawka pod stopę podnośnika. Stosuje się ją przy podnoszeniu tyłu auta . Podnośnik ma największy udźwig na początku śruby.
Argo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2019, 19:10   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał Argo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może tak jest (ten kształt podstawki od góry z zabezpieczającym rantem mnie zastanawiał), ale dlaczego ma kształt klina i jako klin pod koło określa go katalog (jako blokadę koła)? Nazwana ta część jest jako chock wheel - klin pod koła. Dziwne jest tylko to, że inna część z linku nr 17K080B która jest ewidentnie klinem pod koła - też jest nazwana chock wheel. Tu jest jakaś niejasność...
Co do podnośnika - podnośnik trapezowy (taki jak jest na wyposażeniu Transita) ma tym większy udźwig im bardziej jest podniesiony, w początkowej pozycji udźwig jest mały. Na pewno. To wynika z jego geometrii działania.
Brakować może wysokości podnośnika raczej z przodu (tam podnosi się nadwozie, a nie wahacz i trzeba zdrowo się nakręcić, by koło wreszcie oderwało się od ziemi), natomiast z tyłu podnosimy auto podkładając podnośnik pod tylną belkę/most - parę obrotów śrubą i koło jest w górze.
W sumie zaciekawił mnie cały problem - zapytam angoli na ich forum czy to stopka pod podnośnik, czy klin pod koło. Być może i jedno i drugie...
Odpowiedział na na brytyjskim forum Transita ich guru ned od modeli Mk6/7:
Napisał ned
Might be both looking at the shape, the 2nd picture looks like the jack would sit in it
czyli pisze, że to coś może pełnić obydwie funkcje - klina pod koło i podkładki pod stopkę podnośnika, bo patrząc na kształt stopa podnośnika tam ładnie pasuje.
Drążąc temat z uporem starego zgreda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zastanawiałem się do czego służą te dwa półokrągłe wcięcia (zagłębienia) w bocznej ściance - myślę że są na dwa palce dłoni, by wyciągnąć (wyszarpnąć) klin spod koła (?).
I nie bardzo kumam, na jaką okoliczność miałoby to zastosowanie jako podkładka pod stopkę podnośnika...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-05-2019 o 08:30
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
