01-04-2022, 21:25 | #1 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: C Max
Silnik: 2,0 benzyna/gaz
Forscan nie widzi modułu BCMii
Cześć wszystkim,
mam ogromny problem, a mianowicie: postanowiłem dołożyć sobie tempomat, wszystko szło gładko, dołożenie przycisków, test modułu GEM pozytywny lecz w momencie próby konfiguracji zaczęło się krzaczyć. Odpalenie FORscan nawiązało połączenie ale nie znalazło wielu modułów, między innmi BCMii. Sprawdziłem kody błędów i wyglądają następująco: ABS U1900-E0 HCM U1900-70 ESP U1900-60 IC U1900-60 PDM U1900-20 RCM U0155-20. Rozmawiałem dzisiaj z jednym magikiem od diagnostyki to mówi że to w pip roboty i raczej nikt nie będzie chciał się tego podjąć. Może też być problem z licznikiem ale nie zauważyłem w ciągu czterech lat od zakupu nic niepokojącego. Czy ktoś mógłby mi poradzić co zrobić? |
02-04-2022, 07:41 | #2 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Forscan nie widzi modułu BCMii
02-04-2022, 21:00 | #3 |
Imię: Jakub
Model: C Max
Tutaj także nie jest w stanie odczytać modułu, wyskakuje N/A
02-04-2022, 21:22 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,487
Jak elmconfig nie widzi GEM tzn. że wtyczki wypiete albo GEM uszkodzony.
Albo bezpiecznik główny spalony. Pod warunkiem ze kolega wie jak używać elmconfig. GEM jak ma zasialnie i CAN to musi gadać z elmconfig. Mozna zawsze zamówić GEM z konfiguracja pod VIN i podmienić bezboleśnie. |
02-04-2022, 23:37 | #5 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
W pozostałych modułach zostały Ci błędy z komunikacji CAN, może coś masz z tym tempomatem źle na szynie, albo któryś wtyk i zablokowany CAN.
Lub tak jak kolega pisze zasilanie - bezpiecznik.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
03-04-2022, 21:40 | #6 |
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 47
Jeżeli, masz fabryczny gaz, i jest włączony to będą błędy. W pierwszej kolejności wyłącz/odłączają sterownik. Następnie połącz się. Do aktywacji tempomatu używaj Elm config. Przy tym silniku łatwo nie jest.
M. Ostatnio edytowane przez Mumi ; 05-03-2023 o 18:22 |
04-04-2022, 18:09 | #7 |
Imię: Jakub
Model: C Max
Dzięki wielkie, przy najbliższej okazji spróbuję.
06-04-2022, 18:46 | #8 | |
Imię: Jakub
Model: C Max
Jeszcze raz wielkie dzięki!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-03-2023, 14:31 | #9 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-01-2021
Model: C Max
Silnik: 1.8 pb + lpg
Rocznik: 2008 lift
Witam. Mam ten sam problem. Czy może ktoś mi opisać jak mam w takim razie w elmconfig tempomat aktywować?
Ostatnio edytowane przez Zeniu99 ; 04-03-2023 o 14:38 |
04-03-2023, 22:44 | #10 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Przeczytaj post numer 6
