Stary 26-06-2009, 16:59   #1
krzysiek2095
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-02-2009
Silnik: 2,o tddi
Domyślnie swiecace caly czas lampki napinaczy i poduszek
witam wszyskich kolegow mam u siebie problem ze swiecacymi caly czas lampkami napinaczy i poduszek powietrznych czy ktorys z kolegow jest w stanie mi pomoc jak to skasowac.Uruchomilem to przez probe wlaczenia sygnalizacji nie zapietych pasow bezpieczenstwa czego nie ma w moim modelu probowalem to wylaczyc w ten sam sposob jak uruchomilem lecz bez skutku z gory dziekoje za pomoc krzysiek.
krzysiek2095 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 21:20   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: swiecace caly czas lampki napinaczy i poduszek
sprawdź złączki pod fotelami
napisz dokładniej co zrobiłeś że sie aktywowały
ile razy mruga ci kontrolka SRS
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 21:50   #3
arturdj
Zarejestrowany: 09-11-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Mam podobny problem. Zaraz po uruchomieniu silnika w lewym dolnym rogu deski rozdzielczej zaczyna migać lampka napinaczy pasów. Nie wiem w czym jest problem. Pomiędzy siedzeniami kierowcy i pasażera poniżej siedzeń znajdują się gniazda na takie prostokątne moduły, z jednej strony mam taki włożony z drugiej nie, może w tym jest problem? Może da się to jakoś zewrzeć?
arturdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2009, 21:57   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
arturdj temat dotyczy mk3 a nie mk2 wiec poszukaj odpowiedzi gdzie indziej i nie rób zamieszania w tematach :fcp7
Stary 27-06-2009, 16:58   #5
krzysiek2095
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,o tddi
zlaczki nie dotykalem natomiast prubowalem uruchomic sygnalizacje ni zapietych pasow wedlog jednego z opisow a lampka swieci bez przerwy.
Stary 28-06-2009, 00:28   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Napisał krzysiek2095 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź bezpiecznik od poduszek jeżeli nie on to może być uszkodzony moduł od poduch
Stary 28-06-2009, 08:58   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Czyli sweci Ci czerwony maszkaron z zapietym pasem i pomaranczowy z poduszka. Zauwazylem ze jak woze dziecko z przodu na podstawce to zapala mi sie ikonka poduszki pasazera bo podstawka nie naciska na czujnik obciazenia na fotelu, jak sie powierci to gasnie. Przypuszczam ze u Ciebie bedzie podobnie. Albo nie dziala Ci wlacznik od klamry pasa ze pas jest zapiety, albo ten czujnik obciazenia w fotelu. Obstawiam na czujnik pasa bo zanim ta funkcje aktywowales bylo ok. Popatrz w zlaczki pod fotelem i sprawdz czujnik z klamry pasa.
Stary 28-06-2009, 10:54   #8
krzysiek2095
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,o tddi
swieci ikona na liczniku i druga nad panelem klimatronika obydwie sa w kolorze zoltym a caly problem polega natym ze chcialem aktywowac cos czego jak sie okazalo nie mam
Stary 28-06-2009, 15:48   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
czyli swieca Ci kontrolki od poduszki pasazera (ta nad klimatronikiem) i od kierowcy (zegary)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
