Stary 21-01-2010, 14:46   #1
zibi20
Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Domyślnie Problem z odpleniem brak grzania świec żarowych 1,8TD
Dzisiaj rano odpaliłem swojego Mundka było wszystko OK. Przejechałem 2km i nagle zgasł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Zauważyłem że po przekręceniu kluczyka nie pali mi się kontrolka grzania świec żarowych i nie słychać tego tsrojstwa co ustawia kąt wtryskiwacza (tzw. trrrrr).
Koledzy pomóżcie nie mam zielonego pojęcia co to może być
zibi20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 17:54   #2
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Domyślnie Odp: Problem z odpleniem brak grzania świec żarowych 1,8TD
Na pierwszy rzut oka wyglada na przekaznik.
W tym obwodzie sa dwa przekazniki.
1. Sterujacy (niskopradowy) jest umieszczony w skrzynce bezpiecznikow w kabinie.
2. Wysokopradowy zalacza tylko prad do swiec.
Wszystko wskazuje na to, ze padl nr 1.
Znalezc, podmienic i sprawdzic.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2010, 19:53   #3
zibi20
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Dzięki bardzo za informacje
W skrzynce bezpieczników w kabinie jest jeden przekaźnik odpowiedzialny za układ zapłonowy (R16 / Układ zapłonowy).
Chodzi o ten przekaźnik ??
Stary 22-01-2010, 20:16   #4
zibi20
Model: MK2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Po dokładniejszych oględzinach mojego mundka dopatrzyłem że jednak mam spalony bezpiecznik (4 / 20 A / Układ zapłonowy ).
Po wymianie bezpiecznika wszystko wróciło do normy.
Tylko teraz pytanie co spowodowało że bezpiecznik się przepalił???
czy już był na tyle zużyty, czy coś spowodowało zwarcie ?
Stary 22-01-2010, 20:21   #5
bartstep
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
Jesli przepalil sie raz to nie masz sie co martwic. Mogl pojsc jakis pik pradu i spalic bezpiecznik. Gorzej jesli bedzie sie sytuacja powtarzala. Wtedy warto (trzeba) szukac przyczyny.
Stary 24-01-2010, 10:28   #6
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Dziś u mnie też nie słychać tego trrrrykania i nie odpaił , a zawsze niewiadomo jaki mróz był to odpalał... Jak nie bezpiecznik to co dalej?
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 22:09   #7
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Dodam iż zawsze odpalał bez większych problemów, aku ma miesiąc nówka prawie ( no dziś go chyba dobiłem hehe ) kontrolka od grzania świec się zapala jak przekręcam na zapłon, i faktycznie te świece chyba grzeje bo widzę tak minimalnie kontrolki przygasają , więc prąd bierze... na końcu słychać cyk i... nie odpala :/ Nie słychac tego charakterystycznego trrrrrrrrr co zawsze i to chyba jest problem :/ Dodam iż kopci tam troszke i nawet już go troche "łapało"... czyli paliwo dochodzi...
Bardzo proszę o rady bo nie wiem od czego zacząć.
Tzn zaczne od tego że rano wymontuje baterie naładuje ( bo ją już chyba całą rozładowałem - co dziwne bo jak pisalem aku ma miesiąc, jakieś dziadostwo ) i może zakupie jakieś świece i wymienie, to chyba nie wielki problem. Ale szczerze wątpie żeby to przez świece bo tak jak pisałem podejżewam coś związane z tym tyrkotaniem, POMOCY
RAPIDSPORT
Stary 25-01-2010, 07:11   #8
glazik5
to charakterystyczne trrrr to inaczej korektor kąta wtrysku. sie nie dziw ze na nieprzestawionym zaplonie nei chce odpalic Ci w temp -15* jak nie wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w moim przypadku nawet nie podchodze do auta bo wiem, ze i tak to nic nie da. przy 2 aku nie chce odpalic.. dym leci z rury wydechowej, czuc niespalone paliwo auto podskakuje jakby chcialo zapalic a nie moglo i nie odpali.. troszke cieplej i juz git (u mnie tez korektor nie dziala)
zima ma swoje prawa i koniec
Stary 25-01-2010, 07:55   #9
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba było ogarnąć garaż , bo inaczej kicha z porannym rozruchem
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 08:19   #10
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
no dobra czyli ten korektor, ale co? nic nie da się zrobić? tak nagle przestał działać?
RAPIDSPORT
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
