21-11-2019, 16:40 | #21 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2019
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Odp: rozkodowanie się radia
Te wartości powyżej były mierzone od razu po odpięciu aku od prostownika.
Dziś jest 12,26V przy otwartym aucie, 12,31V przy zamkniętym |
21-11-2019, 16:59 | #22 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
4 dzień a licznik pewnie nadal nie wyciągnięty...
21-11-2019, 17:31 | #23 |
Imię: Tomasz
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Wyciągnięte, po odpięciu liczników, radio jest ciągle podświetlone, nawet po zamknięciu auta. Wtedy nie ma komunikatu o pinie.
23-11-2019, 23:18 | #24 |
Imię: Tomasz
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
I co sądzisz o tym?
25-11-2019, 20:28 | #25 |
Imię: Tomasz
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Mówisz bym wyciągnął licznik, po czym nie napiszesz co z tego wynika
03-12-2019, 06:53 | #26 |
Imię: Tomasz
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Ludzie, pomóżcie
05-12-2019, 16:09 | #27 |
Imię: Tomasz
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Antej, mógłbyś odpowiedzieć, w czym tkwi problem?
05-12-2019, 21:44 | #28 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
B+ odpowiada za pamięć i tam powinno być 12V Jeśli dobrze opisałeś |
05-12-2019, 22:02 | #29 |
Imię: Tomasz
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Na kostce od radia jest 12V, ale jeden styk wyżej jest 0,54V. Czy obaj mają mieć 12V? Jak uruchomię auto i podam raz pin, to mogę wyłączać i włączać samo radio jak i zapłon. Dopiero po zamknięciu auta, radio się kasuje, trzeba podawać pin. Stacje zostawają
05-12-2019, 22:24 | #30 | |
Postów: 7,485
jak podłączam radia na stole i nie ma znaczenia czy sa GDDS z CAN czy KW2000 teoretycznie bez info zasilania po CAN to w wiazce z quadlockiem mam dwa plusy pelne 12V. Czyli moja praktyka przychyla sie do Twojego toku myslenia. Ale jest taki jeden co forsuje odmienne zdanie. |
