29-10-2017, 14:28 | #11 |
Zarejestrowany: 28-10-2017
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Re: Wyciek płynu chłodzącego, płyn wokół wtrysków. Gdzie ucieka?
Tylko czy tak jest? Czy oringi na wtryskach moga puszczać płyn? Bo po przejechaniu 100km ubywa koło litra ze zbiorniczka przy spokojnej jezdzie. Spalanie w normie, olej czysty, nie kopci
29-10-2017, 14:43 | #12 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Odp: Wyciek płynu chłodzącego, płyn wokół wtrysków. Gdzie ucieka?
Wtryski nie mają w kontaktu z płynem chłodniczym , do sprawdzenia weze moze mala dzurka i podcisnienie robi swoje .
29-10-2017, 14:48 | #13 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Także pozostaje szukać w wężach. Leje się po skrzyni, wtryski sa w płynie ale może faktycznie z któregoś węża sika i leje na górę silnika, na postoju podczas gazowania nic nie widać niepokojącego
Bump: Myślałem czy nie zrobić w starym korku zbiorniczka otworu i wciągnąć w niego zaworku z felgi i delikatnie zrobić ciśnienie w układzie, może to coś wykaże? |
29-10-2017, 16:44 | #14 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
A wygluszenie maski tez jest mokre ?
29-10-2017, 16:48 | #15 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Nie, wygluszenie jest suche, jedynie weze w okolicy termostatu sa mokre i gora silnika
29-10-2017, 21:16 | #16 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
To musisz w okolicach termostatu , sprawdz oring od czujnika temperatury
29-10-2017, 21:26 | #17 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Miałem podobny problem 1 litr płynu na 100 km . Zrobiłem test CO2 i niestety wymiana uszczelki z planowaniem głowicy . Płyn uciekał przez korek zbiorniczka . W oleju brak płynu nie dymił , brak masła tylko twarde węże .
30-10-2017, 08:10 | #18 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Uszczelka na pewno nie, robiłem test, węże sa miekkie. Po prostu gdzies go wypycha na zewnatrz, scieka po skrzyni i leci na ziemie a jego czesc zostaje na wtryskach
30-10-2017, 10:14 | #19 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 40
Jesli masz stary korek to możesz go przewiercić i założyć kominek od felgi (najlepiej ciężarowej bo jest skręcany i łatwiej go zamontować) i podaj mu nie duże ciśnienie na ciepłym silniku może coś pokaże albo pigment UV
30-10-2017, 10:32 | #20 |
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 25
Tak spróbuje zrobić. Kiedyś czytałem tu na forum że pękła komuś głowica ale to raczej niemożliwe bo i dlaczego. Mam nadzieję ze to tylko któryś z węży
