Stary 21-11-2019, 16:40   #21
naza13
Zarejestrowany: 14-04-2019
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Domyślnie Odp: rozkodowanie się radia
Te wartości powyżej były mierzone od razu po odpięciu aku od prostownika.
Dziś jest 12,26V przy otwartym aucie, 12,31V przy zamkniętym
naza13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 16:59   #22
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
4 dzień a licznik pewnie nadal nie wyciągnięty...
Stary 21-11-2019, 17:31   #23
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Wyciągnięte, po odpięciu liczników, radio jest ciągle podświetlone, nawet po zamknięciu auta. Wtedy nie ma komunikatu o pinie.
Stary 23-11-2019, 23:18   #24
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
I co sądzisz o tym?
Stary 25-11-2019, 20:28   #25
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Mówisz bym wyciągnął licznik, po czym nie napiszesz co z tego wynika
Stary 03-12-2019, 06:53   #26
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Ludzie, pomóżcie
Stary 05-12-2019, 16:09   #27
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Antej, mógłbyś odpowiedzieć, w czym tkwi problem?
Stary 05-12-2019, 21:44   #28
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał naza13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Mondeo mk4, radio 6000 CD od miesiąca się rozkodowuje. Wyjąłem radio i w środku nic nie lata. Na kostce mam na stykach 12V, a na pinie wyżej 0.54V, więc to chyba od podtrzymania pamięci? A jednak tej pamięci nie ma. Sprawdzałem bezpieczniki i niby wszystkie są sprawne, chyba że jest możliwość, że na mierniku przewodzi prąd a w rzeczywistości może być walnięty? Dodam, że rozkodowuje się dopiero po zamknięci centralnego zamka, ponowne otwarci auta powoduje rozkodowanie radia, co może być przyczyną?
W samym radiu jest jakiś bezpiecznik? Bo jak trzymałem je w ręce, odkręciłem jedną stronę (z tego co pamiętam tylko jedną dało się odkręcić) nic nie było widać.
0.54V na stałym B+ dlatego masz problem powinno być 12V sprawdź bezpiecznik pod schowkiem od Audio lub radio.
B+ odpowiada za pamięć i tam powinno być 12V
Jeśli dobrze opisałeś
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 22:02   #29
naza13
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 42
Na kostce od radia jest 12V, ale jeden styk wyżej jest 0,54V. Czy obaj mają mieć 12V? Jak uruchomię auto i podam raz pin, to mogę wyłączać i włączać samo radio jak i zapłon. Dopiero po zamknięciu auta, radio się kasuje, trzeba podawać pin. Stacje zostawają
Stary 05-12-2019, 22:24   #30
Antej
Postów: 7,485
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tutaj jest rozbieznosc wśród doradzajacych
jak podłączam radia na stole i nie ma znaczenia czy sa GDDS z CAN czy KW2000 teoretycznie bez info zasilania po CAN to w wiazce z quadlockiem mam dwa plusy pelne 12V.
Czyli moja praktyka przychyla sie do Twojego toku myslenia.
Ale jest taki jeden co forsuje odmienne zdanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
