09-03-2016, 19:02 | #31 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Odp: 2.0 TDCI 180KM głośna praca silnika - buczenie
Widzę że problem zgłaszany jest tak przez właścicieli 180 KM jak i 150 KM. Więc to chyba raczej nie rezonans od silnika - wątpliwe aby objawiał się w różnych silnikach w ten sam sposób - mając na uwadze inne charakterystyki momentu i mocy. Czy silniki różnia się typem wtryskiwaczy? 180 KM to piezo, a czy 150 KM też piezo? Bo jeśli wtryski są inne, to buczenie będzie związane raczej z aspektem wspólnym dla obydwóch silników
10-03-2016, 12:50 | #32 |
Imię: adam
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Tdci 180
Postów: 11
To nie jest subiektywne nasze odczucie.
Też tak myślałem ,że mi się wydaje,że przyzwyczałem się do lepszego itp. Ale opinią osób które słyszały/jechały autem raz jak było nowe następnie po 10kkm stwierdziły że silnik pracuje jak tdi na pompowtrysku. Coś jest do du..py z tym autem a nie z nami. |
10-03-2016, 18:00 | #33 | |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
16-03-2016, 17:26 | #34 |
Imię: adam
Model: mondeo
Postów: 11
Jest nadzieja.
2cm mokrego śniegu załatwia sprawe buczenia. Nie twierdze żeby używać nieodśnieżonego auta lub używać tylko zimą, można natomiast zwiększyć masę maski matami tłumiącymi.(bo śnieg znajdował się na masce-celowo) Poprawa znaczna. Bump: Dodam jeszcze, że na oponach o niższym profilu buczenie jest mniejsze a zkres obrotów w których występuje rezonans również się zawęża |
16-03-2016, 19:40 | #35 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Jeżeli tak to spróbujcie mat butylowych i pianki, jest to opisane w wątku o wygłuszeniu mk4. Koszt znikomy w porównaniu do zaleceń aso jak uznają że to nie ich wina.
10-04-2016, 18:28 | #36 |
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2.2
Dolacze sie do tematu jesli mozna Mam Mondeo mk4 2.2TDCI 175KM. Przebieg okolo 120 tys. U mnie burczenie wystepuje w zakresie od 1300 do 1600 obrotow,najbardziej slyszalne jest na drugim biegu. Co zauwazylem burczenie(rezonans) zaczal sie po wypalaniu dpfa.Bylem u mechanika (dobrego) i on powiedzial ze to normalne. Tylko czemu pojawilo sie to dopiero teraz????
14-04-2016, 07:37 | #37 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180km
Postów: 67
mialem to samo wytrzymalem tylko az 16 tys z buczeniem . w zeszlym tyg bylem w serwisie i nastala cisza , poprawilem tez klimke i znow cisza, i wgrano mi tez soft do ledow ale nie drazylem co on daje .
pozdro |
14-04-2016, 08:48 | #38 | |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
14-04-2016, 14:05 | #39 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0 180km
Postów: 67
wymieniono mocowanie wydechu z przodu gdzies przy komorze silnika . Jak powiedzalem ze mam problem bo buczy basowo rezonansowo ok +-2000obr to stwierdzili ze jest na to procedura naprawy forda i nie ma problemu . Rzeczywiscie cisza.
pzdr |
14-04-2016, 15:07 | #40 |
Zarejestrowany: 15-07-2015
Model: Ford Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 tdci 180km
Postów: 30
