19-09-2016, 13:06 | #31 | ||
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,029
Odp: Ryglowanie drzwi po ruszeniu
19-09-2016, 14:38 | #32 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
A choćby np nad wodą miałem szyby otwarte a zamki zamknięte. Nie miałem klucza przy sobie i by się nie wracać otworzyłem przez szybę od środka drzwii pasażera i otworzyła się w tym momencie cała fura
19-09-2016, 20:48 | #33 |
Model: S-MAX
Postów: 3,029
Rozumiem. Masz na myśli centralny zamek.
Ciekawe, bo u mnie właśnie tylko zamek kierowcy otwiera wszystkie zamki. To, co napisałeś oznaczałoby, że w jakiś sposób Twój zamek pasażera działa też jako "master". Teraz pytanie od czego to zależy, bo jakoś mi się nie chce wierzyć, że ta funkcja siedzi w C+? IMHO albo są to moduły w drzwiach, albo BCM. A masz deadlocka? |
19-09-2016, 21:36 | #34 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
20-09-2016, 14:15 | #35 | |
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Tedi powiedz jak sczytać te moduły i bcm a jeszcze dziś bedzie odp
Bump: Cytat:
20-09-2016, 16:38 | #36 | |
Postów: 17,035
Dasz radę dziś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ostateczności może być stosowny zrzut ekranu z zakładki 'Moduły' z FORscana po podłączniu do samochodu. Żeby było widać wszystko o DDM, PDM i BCM. Poproszę także o filmik jak siedzisz w środku, zamykasz central z 'knefelka' kierowcy a następnie otwierasz z 'knefelka' pasażera i że wszystkie drzwi się przy tym odblokowują. Tylko aby to było widać wyraźnie cobyśmy tu czasu nie tracili na dywagacje...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-09-2016 o 16:45 |
23-09-2016, 08:42 | #37 | |
Model: S-MAX
Postów: 3,029
P.S. Deadlock, to podwójne ryglowanie drzwi. Po uzbrojeniu nie można otworzyć auta od środka - taki element ochrony przeciwkradzieżowej. Pytałem o to, bo jeśli jest ta opcja, to są też inne moduły w drzwiach. Zapewne nie masz |
23-09-2016, 09:17 | #38 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Przepraszam za głupie pytanie ale to jak w takim razie otworzyć drzwi od środka? Trzeba wyłączyć silnik? Pytam bo właśnie szukam takiej opcji, że np. dzieci nie mogły drzwi otworzyć w czasie jazdy.
23-09-2016, 09:50 | #39 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Podwojne ryglowanie włącza się po wyłączeniu silnika i opuszczenia auta.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
23-09-2016, 09:51 | #40 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 649
I nie ma żadnej możliwości otwarcia drzwi od środka nawet ciągnąć za wewn. klamkę kierowcy?
