Stary 26-05-2024, 12:25   #1
komar3434
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 21
Domyślnie Odstająca plastikowa blenda klapy bagażnika
Plastikowa blenda nie na całej długości dobrze przylega do klapy bagażnika. Po środku i na skrajach szpary są na dobre 3 mm. Dokręcanie nakrętek od wewnątrz nic nie daje. Bardziej niż o estetykę chodzi o to, by nie dostawała się tam woda, bo wewnątrz są przewody do klamki i oświetlenia tablicy rejestracyjnej, i miałem kiedyś już z tym problem. Czy zanurzenie na chwilę we wrzątku i próba ręcznego uformowania odstających krawędzi nie uszkodzi przypadkiem lakieru? Robił już ktoś coś takiego? A może znacie jakieś patenty na korektę krawędzi blendy lub skuteczne uszczelnienie takich szpar (oprócz silikonu, podobno uszkadza lakier), ale tak, by w razie potrzeby można bez uszkodzenia lakieru demontować tą blendę?
komar3434 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2024, 02:01   #2
emdopl
Zarejestrowany: 24-03-2019
Model: C-MAX + Focus C-Max
Silnik: 2x 1.6TDCi 109KM
Rocznik: 2007 + 2006
Postów: 6
Domyślnie Odp: Odstająca plastikowa blenda klapy bagażnika
Niedawno zmieniałem klapę w przedlifcie i podmieniałem w klapach te blendy, trzeba by odkręcić tę listwę (uwaga, łby śrub lubią się okręcić wewnątrz listwy) dobrze że miałem drugą którą chciałem zamontować. Pod założoną blendę podłożyłem wycięte z dętki rowerowej uszczelki i osłoniłem też lampki podświetlenia robiąc wycięcia na kable, dzięki temu nie będzie mi leciał kurz i pył do wnętrza lampek. Przy dobrym dokręceniu śrub nie będzie odstawać więcej niż 1mm od klapy, a woda nie będzie zaciekać.
emdopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
