![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 429
Witam Wszystkich!
Nie mogę wyłączyć klimatyzacji. Pracuje cały czas. Nie reaguje na przycisk w kabinie. Tak, jakby komputer nie "widział" przycisku. Przeleciałem po wszystkich kolorach kabelków przy czujnikach przy silniku i wszystko wg. schematów el. wydaje się OK. Klima manual. Czy ktoś z Was miał taki problem? Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 11-06-2024 o 09:02 Powód: Problem w temacie... |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,234
W układzie są dwa przekaźniki, sprawdź je. Pokrętło jak jest ustawione, na szybę/wentylator na jakim biegu?
#3 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 429
Czy przekaźniki mam sprawdzić na warsztacie, czy jak się załączają (cykają) na samochodzie?
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 11-06-2024 o 10:33 Powód: interpunkcja |
#4 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,234
Możesz sprawdzić samodzielnie, podłączając skrajne styki do akku 12V, ale niekoniecznie to będzie wiarygodny test. Tu masz schemat, nie napisałeś jak masz ustawione pokrętła.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 11-06-2024 o 12:06 |
#5 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 429
![]() Cytat:
#6 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,234
Wyłącz dmuchawę. Czy wiatraki pracują? podmień np. (jak nie masz nowego)wykorzystując przekaźnik świateł długich, jest taki sam. Albo go wyjmij, klima powinna się wyłączyć.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 11-06-2024 o 16:05 |
#7 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 429
Przy wyłączonej dmuchawie słychać pracujące wiatraki i charakterystyczne cyknięcie nie następuje, więc elektromagnes sprężarki nie odpuszcza. Po ponownym włączeniu dmuchawy czuć wyraźnie mroźne powietrze.
#8 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,234
A próbowałeś wyjąć przekaźnik, klima wtedy nie zastartuje. Jaką masz przerwę między tarczą sprzęgła a sprężarką?
Trochę za dużo tego zgadywania i robi się tu teleporada. Może najrozsądniej będzie chyba odwiedzić serwis klimy. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-06-2024 o 07:16 |
#9 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 429
Tak. Jest dużo zgadywania dlatego, że silnik po remoncie a usterka wystąpiła po naprawie. Mechanik się wykpił, tylko skręcił kable przy czujniku do kupy co wyłapałem(dokładnie ten czujnik nazywa się: włącznik dwuciśnieniowy klimatyzacji), dlatego chcę najpierw samemu posprawdzać wszystko. Bardziej potrzeba tu elektryka samochodowego.
Dziś bądź jutro będę dobierał się do przekaźników i wtedy dam znać. |
#10 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,234
Ok, to powodzenia, daj znać co było nie tak.
