Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 22-01-2022, 15:49   #1
kawior74
Avatar kawior74
Imię: Arek
Zarejestrowany: 21-05-2020
Model: Ford EcoSport 2019
Silnik: 1.0 EcoBoost - 125 KM
Postów: 16
Domyślnie stukanie w kole przy 80 km/h
Hej Wszystkim,
Słuchajcie jestem laikiem w branży motoryzacyjnej - i mam taki problem. Dziś zrobiłem trasę Zakopane - Bydgoszcz (mega dużo śniegu i "problem" z wyjazdem z Zakopca) - zaczeło mi pukać gdzieś w kole i chyba z przodu. Po przekroczeniu prędkości 80 km/h nie słychać stukania. Kierownica nie drga, żadne błędy mi nie wyskakują. Mam dwie opcje : odpadł wyważnik od koła lub może w bieżniku jest gdzieś kamień. Czy koledzy, koleżanki inaczej sądzą?
Może ktoś miał podobnie ? Lub może jakieś inne podpowiedzi ? Będę wdzięczny za pomoc.
Życzę fajnego weekendu i szerokości.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kawior74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2022, 18:12   #2
John04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Domyślnie Odp: stukanie w kole przy 80 km/h
Witaj. Śnieg mógł Ci się przykleić od wewnętrznej strony felgi przez to te wibracje. Umyj porządnie felgi na myjni i zobacz czy jest poprawa jeżeli nie to napisz.
John04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2022, 07:42   #3
kawior74
Avatar kawior74
Imię: Arek
Postów: 16
Hej,
Umyłem na myjni dokładnie felgi i dalej jest "głuche" stukanie - tak mi się wydaje, że to może być jakiś kamień w oponie. Bo nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Stary 23-01-2022, 13:55   #4
John04
Imię: Kamil
Model: Fiesta, Kuga
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Nie sądzę żeby to kamień był, ale możesz spróbować jeszcze raz wywawyżyć.
Stary 11-03-2022, 12:36   #5
manek67
Imię: Manfred
Zarejestrowany: 27-06-2019
Model: ford fiesta
Silnik: TDCI
Odnośnie stukania, miałem parę lat temu podobną sytuację wtedy jeździliśmy Focusem, po zmianie kół z zimowych na letnie alumy, pojawiło się stukanie tylnego lewego koła(tylko na zakrętach i łukach), nawet wylądowałem na stacji diagnostycznej, dwóch panów sprawdzało i nie mogli zdiagnozować, a sprawa była prozaicznie prosta "niedokręcone śruby"mocujące koło a zrobiłem tak ze 300km. Warto po zmianie kół sprawdzić.
manek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 05:46   #6
kawior74
Avatar kawior74
Imię: Arek
Postów: 16
Trochę późno ale zostawię to tu : uszkodzona była opona. po wymianie - jak ręka odjął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
