02-08-2021, 18:20 | #581 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Te moduły wcale nie są dowolnie wymienne.Nie pamiętam oznaczeń mojego oryginału ale próbowałem zamienić z innym sporo nowszym i nie dało się.Moduły różniły się gniazdami.Pomógł Kontakt Gold.
02-08-2021, 19:16 | #582 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
03-08-2021, 08:23 | #583 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
03-08-2021, 12:26 | #584 |
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Mondeo MK4 LB
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 31
Kto w Warszawie przelutuje mi moduł?
03-08-2021, 12:50 | #585 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
03-08-2021, 14:06 | #586 | |
Postów: 17,034
-------------------------- Za to "z sensem" dodam, że dzisiaj "zostałem zmuszony" (trochę przez to, że zakładany tempomat "na dzień dobry" nie chciał działać a trochę prośbami "załamanego" właściciela auta...) do przelutowania "leciwego" (rocznik 2006...) modułu kierownicy w S-maxie z początków produkcji... Po przelutowaniu tempomat działał "jak nowy"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zasadnym pozostaje jedynie pytanie "jak długo"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właścicielowi (zgodnie z doświadczeniem) powiedziałem, że może liczyć na jakieś 2 lata...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-08-2021 o 22:06 |
21-06-2022, 12:19 | #587 |
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 15
problem z tempomatem aktywnym
koledzy proszę o pomoc jak ktoś miał podobny problem. Mianowicie mam z swoim mk4 tempomat aktywny z funkcją ostrzegania przed kolizją. Jakiś czas temu sprawiał mi on problemy nie działał. Czytałem że mogą to być zimne luty na włączniku na kierownicy te po lewej stronie. Dałem do przelutowania ale efekt był słaby powiem żaden nawet choć czasami po waleniu w kierownicę zadziałał. Kupiłem nowe przyciski i po zamontowaniu było ok jakiś czas ale znowu jest problem z włączeniem tempomatu. Jak nie chce się włączyć to również przycisk od ostrzegania przed kolizją nie działa choć po kilkukrotnym naciśnięciu zadziała ale tempomat nie. Przyciski przekładałem od kolegi u którego działa taki tempomat aktywny i moje u niego działają a jego u mnie tak sobie po zamontowaniu zadziały po czasie to samo. Już myślałem że kabelek co łączy je w kierownicy jest coś z nim nie tak ale wygląda ok. może ktoś z kolegów miał podobny problem i podzieli się rozwiązaniem. |
21-06-2022, 16:14 | #588 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
"kabelek" w kierownicy pewnie jest dobry, do przejrzenia jest taśma zwijała w pająku pod kierownicą.
22-06-2022, 20:05 | #589 | |
Postów: 17,034
Odp: problem z tempomatem aktywnym
Wystarczy sobie poświęcić chwilę na poczytanie. BTW - radzę ową taśmę zwijaka zostawić w spokoju, bo jest "Bogu ducha winna"... Zimne luty są na płytce modułu kierownicy - czyli na płytce elektroniki pomiędzy manetkami kierunków i wycieraczek... Dostęp do tej płytki wymaga demontażu zwijaka, ale - broń Boże - nie należy tym zwijakiem manipulować...
23-06-2022, 12:06 | #590 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
