23-11-2021, 15:18 | #1 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-11-2020
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
zapadanie się sprzęgła przy wyższych prędkościach
Witajcie, Mam problem z zapadającym się sprzęgłem przy większych prędkościach. Problem występuje tylko w momencie kiedy jadę na 6 biegu koło 130 - 150 na godzinie nie używając w tym czasie sprzęgła przez około 30 minut - godzinę. Kiedy nagle przychodzi przyhamować i zredukować bieg sprzęgło się zapada i musze je odbić nogą. Dla przykładu jadąc w terenie niezabudowanym ze zmienną prędkością, używając często sprzęgła, problem się nie pojawia. Tak samo w mieście. Nie ma nic co by budziło jakieś obawy. Pompa sprzęgła wymieniana dopiero co. Płyn hamulcowy nie wycieka. W zbiorniku ta sama ilość. Czy miał ktoś podobny problem i może pomóc co sprawdzić na początku ?
23-11-2021, 15:23 | #2 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
Odp: zapadanie się sprzęgła przy wyższych prędkościach
Ja bym obstawiał zapowietrzony układ. Ja jak wymieniałem sprzęgło i wysprzeglik miałem podobne objawy. Po mieście było ok. Gdy wyjechałem poza miasto i kilkadziesiąt minut nie używałem sprzęgła to pedał po prostu wpadał. 4 razy ze znajomym odpowietrzałem. I dopiero 4 raz przyniósł efekt.
30-12-2021, 15:53 | #3 |
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Odświeżę temat wpadającego sprzęgła. Podczas normalnej jazdy sprzęgło mi nie odbija - tylko do połowy i druga polowe muszę noga. Strasznie upierdliwa sprawa. Zauważyłem ze jak na chwile stanę na światłach i kilka razy wcisnę pedał hamulca to na jakieś pare minut zmiany działa bez zarzutu. O co tu może chodzić? Dodam , że największy problem pojawił się jak przyszły mrozy i samochód postał kilka dni. Płynu hamulcowego nie ubywa. Pompa sprzęgła wymieniana pare miesięcy temu. Może ktoś miał podobny problem?
31-12-2021, 10:43 | #4 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 674
ODPOWIETRZ sprzęgło a jak dawno nie wymieniałeś płynu hamulcowego to też do wymiany
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
31-12-2021, 15:45 | #5 |
Imię: Zbyszek
Model: grand c-max
Silnik: 1,6 tdi
Postów: 76
Przecież pisałem żebyś odpowietrzył. Ja po wymianie kompletu sprzęgła 3 dni odpowietrzałem. Pierwszy raz miałem takie problemy z odpowietrzaniem. Po prostu nie wiadomo czemu, ale tu odpowietrzanie idzie opornie. Mechanik odpowietrzał od góry potem od dołu i cały czas był problem. Aż podczas ostatniego podejścia cudem zniknęły ostatnie bąble powietrza
31-12-2021, 18:51 | #6 |
Postów: 674
Minimalne drgnięcie nogi w niewłaściwym momencie i odpowietrzanie kolejny raz jak w banku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-01-2022, 13:11 | #7 |
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Oddam na odpowietrzenie z wymianą całkowitą płynu hamulcowego na nowy. Miejmy nadzieje, że to załatwi ten problem bo zebrało się już ich kilka. Dzięki
05-01-2022, 13:06 | #8 |
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Odpowietrzony i zalany nowy płyn. Sprzęgło działa dobrze. Czy to wina zapowietrzenia czy czegoś innego się okaże po jakimś czasie na ile km starczy dobrej jazdy
27-06-2022, 15:48 | #9 |
Imię: Damian
Silnik: 1560 116 KM
Postów: 37
Problem niestety dalej występuje. Nie wiem ile jeszcze razy trzeba odpowietrzyć go....Sprawa zawsze wygląda tak samo. Po mieście nie ma żadnego dosłownie problemu. Wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku. Dopiero jak jadę ze stałą prędkością koło 120/130 i nie zmieniam z godzinę biegu to sprzęgło się robi miękkie i wpada w podłogę. Juz sam nie wiem zaco się brać tutaj czy za reklamacje pompy, za kolejne odpowietrzanie - Mechanicy mówią zawsze, że nie było powietrza żadnego czy za wymianę wysprzeglika czy całego kompletu ( sprzegłom dwumasa i wysprzęglik )
