25-06-2016, 07:37 | #21 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Odp: P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
a teraz stal cala noc wystygl rano go odpalilem i juz na wolnych obrotach nierowna praca silnika szarpie, az telepie cala buda najmocniej tak przy 1500obr
chyba zostawie auto w pl a wroce drugim tylko gdzie komu na dolnym slasku oddac go do naprawy poza serwisem;/
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
25-06-2016, 12:33 | #22 | ||
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
W trakcie jazdy podczas dodania gazu skakal jak kankgur pare razy wciskalem i przeszlo ale to juz ktorys z kolei objaw. Wyjezdzam niedlugo na urlop i pasowaloby usunac ta usterke bo nie chcialbym miec przygody po drodze z autem. Na forscanie ten sam blad. Bylem u znajomego mechanika i mowil ze to ten czujnik i jak kolega ponizej wrzucil fotki to czujnik z drugiego zdjecia. Moze ktos z was juz wymienil ten czujnik? Czy objawy przeszly? Bump: Cytat:
Tak kolego to ten z drugiego zdjecia. 😉 Bump: Mmialem dzisiaj jechac do kolegi zeby sprawdzil czy to napewno ten czujnik jest winowajca ale przelozyl na jutro bo ma duzo zlecen i sie nie wyrobi. Jak bede po dam info czy to czujnik i czy samemu da sie to zrobic. Jak nie trzeba nic ustawiac to sama wymiana bedzie prosta. |
25-06-2016, 13:13 | #23 |
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
to kolego daj koniecznie znac
ja dzis zatankowalem do pelna i tak z ciekawosci zalalem preparat 200ml w niebieskiej butelce st... do czyszczenia wtryskow a noz cos pomoze tak sie ludze;/ a pislaem do rewo serwis forda z ciekawosci czy dostane i za ile ten nczujnik ze zdjecia i odpowiedz jest takowa: "pozycja, której Pan szuka znajduje się na pompie ciśnieniowej paliwa - nie występuje jako część zamienna i nie można jej zamówić w serwisie Ford-a" pisalem do sklepu z allegro co handluja nowymi czesciami do forda i vw i odpisali ze rowniez nie dostane u nich tej czesci;/ to co tylko uzywka czy jak?
25-06-2016, 13:22 | #24 | |
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niby można zamówić na stronie ale na tą chwilę brak na sklepie. Mam kumpla który pracuje na częściach w aso Forda to zadzwonie potwierdzić czy się da kupić sam zawór. Bo z pompą to nie mały wydatek |
25-06-2016, 13:54 | #25 |
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
to dzwon pytaj bo mi serwis odpisal ze nie ma takiej mozliwosci;/
jakbym wiedzial ze to on za to wszystko odpowiada to tez bym go kupil jakby bylo gdzie narazie tez czytam o egr moze on jest tez tego falowania przyczyna ale blad mowi co innego;/
25-06-2016, 20:26 | #26 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
kupić to idzie ale cena "nieco" wykręca suty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
25-06-2016, 21:31 | #27 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-06-2016
Postów: 35
u mnie po wypieciu kostki z tego czujnika nie pokazuje błędu i to ciekawe, moze rzeczywiscie jest walnięty, wszystkie inne jak odpinałem po kolei zeby sie dowiedziec który to czujnik cisnienia to zaraz błąd wyskakiwał, a na tym nie. Bump: Dodam jeszcze ze u mnie tez podobne objawy były co chodzi o przyspieszanie, klika razy musiałem odpuszczac i dodawac pedał gazu żeby chciał jechac, teraz mondziok na serwisie stoi. |
26-06-2016, 08:35 | #28 | ||
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
i odlaczales na odpalonym aucie? to pozniej tez bym u siebie sprawdzil ale sluchajcie czytalem duzo o egr ze to on odpowiada za nierowna prace silnika i wczoraj wieczorem odpalilem auto i delikatna nierowna praca na zimnym a przy 1500obr telepalo buda jakby miala sie rozleciec wiec wzielem zaslepilem egra na szybko miedziana blaszka zaznaczone na zielono na zdjeciu odpalam auto i wszystko w normie nie faluje nie telepie poprostu wszystko ok dzis rano znow odpalalem i chodzi pieknie wiec co jest?? dodam ze zadnego bledu w forscanie z egrem nigdy nie mialem dzis trasa powrotna do niemiec 500km wiec albo bedzie ok albo sie rozpadnie ewentualnie za 3 tygodnie postaram sie egr wyciagnac i przeczyscic jak bedzie do tego czasu wszystko ok p.s a czy nie lepiej zaslepic egra w miejscu gdzie zaznaczylem na czerwono?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... Ostatnio edytowane przez stelmacher ; 26-06-2016 o 08:48 |
26-06-2016, 08:49 | #29 |
Junior Moderator
Postów: 3,005
lepiej a najlepiej całkiem przed chłodnica spalin no ale to już sporty extremalne bo dojście nieciekawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-06-2016, 08:54 | #30 |
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
no wlasnie w innym temacie tez tak wyczytalem a najlepiej podobno jeszcze nizej tylko ci co na allegro maja te zaslepki to odpisali mi ze maja ale wlasnie w to miejsce gdzie ja wstawilem ta swoja miedziana blache
