25-04-2019, 13:23 | #11 |
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Odp: Błąd ciśnienia szyny paliwowej i modułu sterującego wtryskiwaczami.
Zerknąłem na szybko pod maskę, w przewodach pustka. Po dłuższym kręceniu rozrusznikiem załapał na sekundę i znowu nic.
S-MAX 2.0 TDCI |
25-04-2019, 14:45 | #12 | |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Mechanikiem nie jestem ale z tego co piszesz to wydaje się że masz gdzieś dziurę w przewodach od paliwa. Błąd niskiego ciśnienia miałem gdy strzelił przewód metalowy od wtrysków przy rozdzielaczu. Zapalił i zgasł bo pewnie miał gdzieś w przewodach i filtrze jeszcze trochę paliwa. Sprawdź przewody metalowe i gumowe + puszkę z filtrem paliwa
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 25-04-2019 o 14:51 |
25-04-2019, 15:00 | #13 |
Model: S-MAX
Postów: 321
ale to by chyba paliwem śmierdziało, nic nie widać.
S-MAX 2.0 TDCI |
25-04-2019, 15:10 | #14 |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
może, wydaje mi się że gdyby leciało na ciepły silnik to wtedy mogłoby to być wyczuwalne. Dziura wcale nie musi być ogromna a wyciek duży żeby paliwo się się cofało (bynajmniej w moim przypadku tak było 1.8tdci) + walnięty przewód nie musi chyba być koniecznie pod maską, bak jest z tyłu i aż do tego miejsca jest pociągnięty.
Ja odpiąłbym przewody i wpiął na krótko do karnisterka. Ewentualnie poluzował odpowiedni wtrysk i przy kręceniu spojrzeć czy leci paliwo. Jak nie to gdzieś musi być dziura.
§23 |
25-04-2019, 18:57 | #15 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jak masz mozliwosc to zrob test przelewowy wtryskiwaczy na wolnych obrotach i w zakresie obrotow przy ktorym wystepuja nieporzadane objawy
Bump: Sorki. Odnioslem sie do tego co napisano na pierwszej stronie. Wiec juz nie na temat |
30-04-2019, 07:52 | #16 |
Model: S-MAX
Postów: 321
Auto już jest u "lekarza specjalisty" - po 6.05 badanie całego układu. Zobaczymy co będzie przyczyną.
S-MAX 2.0 TDCI |
06-05-2019, 13:18 | #17 |
Model: S-MAX
Postów: 321
Dzwonił przed chwilka mechanik. Auto uruchomione - przyczyna jakaś dziurka w przewodzie paliwowym - nic nie wyciekało tylko chyba zapowietrzyło układ - kamień z serca. Parametry układu w normie. Jutro odbiór - poprosiłem aby wszystko posprawdzał.
S-MAX 2.0 TDCI |
06-05-2019, 13:35 | #18 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
§23 |
06-05-2019, 13:52 | #19 |
Model: S-MAX
Postów: 321
Dlatego te forum jest bezcenne, dzięki za sugestie.
S-MAX 2.0 TDCI |
06-05-2019, 18:38 | #20 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 140KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2007r/2011r/2017r
Postów: 615
To jak odbierzesz auto to postaraj się dowiedzieć w jakim miejscu była będzie dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
