03-10-2019, 23:59 | #11 | |
Imię: Marco
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Ford Mondeo - Magnetic Grey
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 51
Odp: Gniazdo 220 V
Czy przetwornica jest zintegrowany z gniazdem 230 V, czy znajduje się gdzie indziej? Mam już końcowy plastik konsoli środkowej z gniazdem 230V, nie wiem, czy potrzebuję tylko okablowania. |
04-10-2019, 07:46 | #12 |
Zarejestrowany: 30-09-2012
Model: Ford Kuga MK3 Kuga mk3 ST-Line X, Focus MK3 lift
Silnik: 2.0 Ecoblue AWD, 1.0 ecoboost 125KM/140KM
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 52
Odp: Gniazdo 220 V
Panowie w którym miejscu zamontowana jest przetwornica?
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka |
04-10-2019, 08:15 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Odp: Gniazdo 220 V
04-10-2019, 08:18 | #14 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Gniazdo 220 V
W mk5 jest na środku pod konsolą.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
04-10-2019, 08:30 | #15 |
Rocznik: 2020, 2017
Postów: 52
Odp: Gniazdo 220 V
Dziękuję za informację
05-10-2019, 10:25 | #16 |
Imię: Marco
Postów: 51
Odp: Gniazdo 220 V
Więc jeśli mam końcową plastikową kartę środkową z gniazdem 230V, czy powinienem również dodać konwerter? Czy wręcz przeciwnie, konwerter jest zintegrowany z gniazdem 230V?
05-10-2019, 11:28 | #17 | |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,381
Odp: Gniazdo 220 V
05-10-2019, 19:42 | #18 | |
Postów: 17,035
Odp: Gniazdo 220 V
Hasło "Mondeo przetwornica napięcia" i po selekcji tych "od czapy" widać jak wygląda "ta prawdziwa" - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli jest pod tunelem - to na wysokości lewarka zmiany biegów - stamtąd idzie specjalna wiązka "wysokonapięciowa" (owinięta pomarańczową taśmą ostrzegawczą) do gniazda na tylnej ściance tunelu. Tak więc potrzebna przetwornica i wiązka w tunel. |
05-10-2019, 19:51 | #19 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Gniazdo 220 V
Dodatkowo do tej listy trzeba jeszcze dodać wtyczkę do przetwornicy,a ta z kolei jest we wiązce konsoli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-11-2019, 12:32 | #20 | ||
Imię: Marco
Postów: 51
Odp: Gniazdo 220 V
Więc powiedz mi, czy to prawda, potrzebuję: - Konsola środkowa z gniazdem 230V z tyłu - Przetwornik napięcia (pudełko, pod dźwignią zmiany biegów) - Specjalne pomarańczowe okablowanie pod tunelem, od konwertera do gniazda 230 V (czy masz numer części?) Nie zrozumiałem, gdzie jest wtyczka 12V do konwertera, jeśli jest zawsze obecna lub jeśli trzeba zmienić wiązce konsoli.
@180 + Oryginalna kamera cofania + Retrofit FDL + Retrofit ACC/PCA + Aktualizacja IPC + Pakiet body ST Styling |
