21-04-2021, 15:13 | #31 |
Zarejestrowany: 16-04-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM>180KM
Postów: 96
Odp: Gniazdo 220 V
Wydaje mi się, że wtyczki do przetwornicy i gniazdka są identycznie, więc raczej P&P.
01-06-2022, 12:29 | #32 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 127
Odp: czy mogę wymienić na gniazdo 220 V
Czy można po nr VIN dojść, czy moj Mondeo mk5 w wersji titanium bez winter pakiet 2 ma wtyczkę do przetwornicy 230 v w instalacji pod deska rozdzielcza Kupilem przetwornice,instalacje w tunel,gniazdo i przed rozebraniem chciałbym się upewnić, czy mój Mondeo posiada wtyczkę pod dzwignia zmiany biegów zeby wpiac ja w przetwornice.Moze ktos podpowie gdzie ta wtyczkę chowają lub jakieś zdjęcie jak ona wyglada zeby ja wypruc z innej instalacji.Jakis nr części.prosze o pomoc |
02-06-2022, 10:50 | #33 |
Imię: Piotrek
Postów: 127
Wczoraj rozizolowalem instalacje tunelu ,którą kupiłem wraz z tylna częścią tunelu celem podłączenia tylnej kanapy oraz gniazda 230v.Niestety musze z niej wyciąć część zamiast przełożyć plug n play ,gdyz instalacja jest pod sync 2a ja mam juz sync 3.Z włącznika grzania tylnej kanapy idzie 8 kabelków w tym 7 do kostki do kanapy natomiast 1 ,który łączy się z innymi w tym samym kolorze fioletowo siwy to chyba zasilanie,ktoreidzie do głównej wtyczki.Natomiast od gniazda 230v idą 4 kable 2 grubsze i 2 cieńsze do głównej kostki.Czyli teraz trzeba rozbierać tunel i szukać czy fabrycznie sa kable od przetwornicy(kostka na 12 pinow)moze ktos wskaze gdzie jej szukac za lewarkiem biegow pod radiem oraz czy moj titanium ma instalacje do kostki tunelu do tejże przetwornicy i do grzanej kanapy.Jakimi nakretkami jest przytwierdzona przetwornica do podłogi?Moze ktos cos podpowie?
03-06-2022, 19:25 | #34 |
Imię: Piotrek
Postów: 127
Dzisiaj sprawdziłem bezpieczniki pod maska te pod spodem skrzynki i okazuje się,że bezpiecznik 230v oraz grzanej tylnej kanapy jest.Teraz musze sprawdzic ,czy posiadam w instalacji kabiny wiązkę przetwornicy tą na 12 pinów.Jesli tak to będę w domu a jeśli nie to będę w czarnej dupie,gdyz 4 kable idą do wiązki podłokietnika ,a gdzie idzie 8 pozostałych?
Ma ktoś jakiś schemat z opisem instalacji tej przetwornicy? Bump: Dzisiaj sprawdziłem bezpieczniki pod maska te pod spodem skrzynki i okazuje się,że bezpiecznik 230v oraz grzanej tylnej kanapy jest.Teraz musze sprawdzic ,czy posiadam w instalacji kabiny wiązkę przetwornicy tą na 12 pinów.Jesli tak to będę w domu a jeśli nie to będę w czarnej dupie,gdyz 4 kable idą do wiązki podłokietnika ,a gdzie idzie 8 pozostałych? Ma ktoś jakiś schemat z opisem instalacji tej przetwornicy? |
27-06-2022, 14:53 | #35 |
Imię: Piotrek
Postów: 127
Dzięki Koledze Marekpz (udostępnienie schematu)udało mi się podłączyć tak jak fabryka mówi.
Opiszę po krótce jak to zrobić Do doposażenia auta potrzebujemy: -przetwornice 230v z uchwytem montazowym -gniazdo 230v wraz z tylną ścianką tunelu -wiązka tunelu z wersji z 230v -wiązka kabiny z wtyczka przetwornicy Prace zaczynamy od dobrania się do przedniej części tunelu i demontujemy go ,aby dostać się do wnętrza oraz demontujemy boki tunelu,aby go odkręcić. Wyciągać go nie trzeba ,ale musi byc odkręcony. Wymieniamy tylną ściankę tunelu na taka z gniazdem 230v ,wpinamy wtyczkę i tam od gniazda idą 4 kable,które podłączamy do złącza nr C328 od strony tyłu nadwozia.Złącze znajduje się z lewej strony w tunelu na wysokości lewarka skrzyni biegów.Wpinamy: Pin 5- kabel żółto-fioletowy,Pin 6-kabel niebiesko szary,Pin 23-kabel pomarańczowo-zielony oraz Pin 24-kabel pomarańczowo-bialy Następnie demontujemy schowek w konsoli pod radiem i tam przykręcone sa 2 nakrętki do wystających gwintów z karoserii i tam przykręcamy uchwyt przetwornicy i następnie wsuwamy od strony pasażera przetwornice na jej miejsce i wtykamy wtyczkę z 8 kablami do przetwornicy Następnym etapem jest poprowadzenie 4 kabli do wczesniej doposazonej wtyczki C328 i tak jak poprzednio montujemy 4 kabelki w piny pasujące do miejsc ,w które wpinalismy się od strony gniazda Gdy podłączymy juz te 4 kable zostają nam jeszcze 4 5 kabel czarno granatowy to masa,aby go podłączyć szukamy złącza G202.Demontujemy schowek pasażera i w miejscu gdzie znajduje się filtr pylkowy nad nim na stelażu deski rozdzielczej jest miejsce gdzie przykręcona jest masa,wiec podłączamy się do niej Następnie nie montując schowka demontujemy plastiki z prawej strony deski włącznie z listwa progowa z napisem Mondeo i tam przy nadkolu szukamy złącza C219),na schematach jest oznaczone jako 14401 i tam w PIN nr 2 wpinamy się 6 grubym czerwonym kablem od przetwornicy.Skladamy schowek i przechodzimy 2 pozostałymi kabelkami na stronę kierowcy Kabel nr 7 koloru różowo bialy .Z lewej strony tunelu kawalek przed lewarkiem zmiany biegow pod tunelem odchylamy wykladzine podłogowa i na boku przy tunelu odnajdujemy wtyczkę C248 i tam wpinamy ten rozowo-bialy przewod w pin nr 12.Teraz juz możemy poskładać tunel,gdyz ostatni przewod przekładamy pod kierownicą,aż do skrzynki bezpieczników,ponieważ ostatni przewód brązowo-zółty trzeba wpiąć do złącza C2280H,które to jest zapięte w skrzynce BCM ,tam gdzie są bezpieczniki kabiny,jest to patrząc od pozycji kierowcy pierwsze dolne złącze od lewej strony .Ma białe zapięcie natomiast z przodu ma szary plastik.Wpinamy się tam w Pin nr 2. Składamy i powinno wszystko zadziałać. Ja robiłem to na fabrycznej instalacji ,więc opisałem to kolorami.W razie czego służę pomocą,zdjęciami oraz schematami.Moze komus sie przyda mój opis Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 27-06-2022 o 15:02 |
27-06-2023, 22:25 | #36 |
Imię: maciej
Zarejestrowany: 08-12-2022
Model: mondeo mam miec
Silnik: 2 lity diesel
Postów: 8
Część. Takie pytanie. Mam gniazdo 230v w moim Mondeo MK5. Z wyglądu przypomina gniazdo angielskie typu G. Auto jest z Niemiec. O co chodzi? Czy to normalne? Szukałem na necie jak ma wyglądać to gniazdo i nic nie mogę znaleźć. Fotki nowych do kupienia są z zamkniętą klapką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego motorola edge 20 przy użyciu Tapatalka |
28-06-2023, 06:34 | #37 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
28-06-2023, 14:32 | #38 |
Imię: maciej
Postów: 8
No to mnie uspokoiłeś. Dzięki.
Da się to jakoś zrozumieć? Normalnie używać z przejściówkami? Wysłane z mojego motorola edge 20 przy użyciu Tapatalka |
28-06-2023, 15:27 | #39 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 28-06-2023 o 19:00 |
