02-01-2020, 13:59 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 16-11-2019
Model: Galaxy
Silnik: TDI 2
Postów: 16
Przycisk sterowania automatycznym hakiem holowniczym
Mam pytanie czy ktoś próbował i ma doświadczenie z montażem automatycznego (elektrycznie sterowanego) haka holowniczego ? Czy można samemu taki zainstalować i co będzie potrzebne do takiej instalacji ? Gdzie dostać taki panel do sterowania ? |
02-01-2020, 17:58 | #2 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Odp: Przycisk sterowania automatycznym hakiem holowniczym
Ja instalowałem.
Niektóre części kupiłem na Allegro, niektóre w serwisie (moduły) - było taniej. To co jest potrzebne: Sam hak z uchwytami Dwa moduły. instalacja Przycisk Głośniczek. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
07-01-2020, 20:53 | #3 |
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: TDI 2
Postów: 16
Dzięki za odpowiedź
Czy musiałeś coś wycinać w zderzaku ? Miałeś jakiś schemat elektryczny ? Czy ciężko przeprowadzić wiązankę do sterowania ? Miałeś symbole modułów ? |
28-04-2020, 08:31 | #4 |
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: TDI 2
Postów: 16
Automatyczny hak holowniczy - dołożenie
Chciałbym podzielić się doświadczeniem moim i kolegów z forum na temat montażu automatycznego haka holowniczego do samochodów Galaxy oraz S-Max wyprodukowanych po 2015 roku na przykładzie samochody Galaxy z 2016.
Podzespoły: Hak EM2J-19J203 Moduł haka DS7J-14F546 nr. kat. 2167010 Moduł przyczepy DG9T-19H378 nr. kat. 1929940 Wiązka elektryczna EM2J-15A417 nr. kat. 1897743 Przełącznik EM2J-14G064 nr. kat. 1946283 Ramka przełącznika 8M61-11584 nr. kat. 1667755 Głośniczek - buzzer 3W83-15K864 Ewentualnie zamiast przełącznika i ramki cały panel E1GT-14B178 Hak należy zakupić kompletny z ramionami inaczej nie uda się go zamontować a zakup potem samych ramiona jest raczej niemożliwy. Powinien też posiadać nieuszkodzoną wiązkę elektryczną oraz wtyczki. Ważne aby hak posiadał czytelną tabliczkę znamionową z oznaczonym typem homologacji. Zakupu używanego oryginalnego i kompletnego haka dokonałem na polskim portalu aukcyjnym za kwotę 600 zł. Moduł haka zakupiony na światowym portalu aukcyjnym za kwotę 246 zł (sprzedaje Polak z miejscowości Gromadka, moduły są nowe). Można również zakupić nowy moduł w ASO za około 400 zł lub na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za kwotę 83 EURO. Moduł przyczepy zakupiony na polskim portalu aukcyjnym za kwotę 215 zł. Można również zakupić nowy moduł w ASO za około 430 zł lub na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za kwotę 93 EURO (ma inny numer katalogowy ale jest to to samo). Wiązkę elektryczną, przełącznik oraz ramkę przełącznika zakupiłem w ASO za kwotę odpowiednio 475 zł + 217 zł + 56 zł. Głośniczek zakupiony na polskim portalu aukcyjnym za kwotę 50 zł. Montaż uważam za dosyć prosty, bez potrzeby wycinania lub wiercenia (chyba że tak jak ja kupicie tylko przełącznik i ramkę, wtedy należy wywiercić otwór w panelu sterowania ale jest to banalnie proste). Przykręcamy ramiona, następnie hak (jeżeli nie posiadacie śrub w komplecie to polecam zakup śrub w klasie wytrzymałości 12.9), przeprowadzamy wiązkę elektryczną haka, podłączamy wiązkę do wtyczki w lewym boczku bagażnika pod panelem sterowania, podłączamy moduły, przełącznik, głośnik (wszystkie wtyczki pasują tylko do jednego gniazda, nie da się pomylić). Po montażu i dwukrotnym naciśnięciu przycisku powinien pojawić się na kilka sekund przerywany sygnał świetlny oraz dźwiękowy. Z tak zamontowaną instalacją i hakiem należy udać się do specjalisty który zaprogramuje – odblokuje moduły i uruchomi całość. Ja udałem się do firmy Ford Sławek z Katowic gdzie podczas diagnostyki turbiny oraz skrzyni biegów wykonano również uruchomienie haka za kwotę 200 zł. Na koniec chciałbym podziękować za pomoc kolegom z forum „nazarko1984” i „lsulima” za pomoc w doborze podzespołów oraz firmie Ford Sławek za profesjonalną obsługę. Adam FM Bump: Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-05-2020 o 14:46 |
15-10-2020, 15:37 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 15
Chowany hak holowniczy
Czy ktoś z Was doposażał swój samochód w hak holowniczy?
Bardzo podoba mi się opcja składania haka na przycisk, tak jak to jest w fabrycznie montowanym rozwiązaniu, jednak cena jest dosyć wysoka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (trochę żałuję że nie kupiłem samochodu z hakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Jakie są alternatywy? Może da się to zrobić poza ASO? |
15-10-2020, 15:50 | #6 |
Zarejestrowany: 21-09-2020
Model: Galaxy
Rocznik: 2021
Postów: 21
Odp: Chowany hak holowniczy
Mam taki chowany hak i muszę go ogarnąć jak się go wyjmuje na zewnątrz...
Cena dość spora za takie doposarzenie... Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
15-10-2020, 17:25 | #7 |
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Poczytaj sobie ile ludzi ma problemy z tymi elektrycznymi hakami....
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
15-10-2020, 18:46 | #8 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Ja mam elektryczny i nie mam z nim problemów. Kolega dokładał i też działa bez problemu.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
15-10-2020, 19:01 | #9 |
Imię: Darek
Model: Ford Galaxy
Postów: 15
Kolega dokładał w ASO? Ile płacił?
15-10-2020, 20:29 | #10 |
Postów: 2,893
Dokładał sam, ja tylko aktywowałem.
