Stary 12-01-2022, 21:08   #31
czuker
Zarejestrowany: 29-10-2010
Postów: 75
Domyślnie Re: Odp: Samodzielna wymiana chłodnicy
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest auto bez klimy
jest chłodnica krótka i krótki wentylator ( bez stelaża )
tddi i ttdi dostawały osobne chłodnice wody i klimy i miały dwa wiatraki ( te same wiatraki będą ok dla jednego wiatraka z ramionami )
Klimatyzacji nie mam więc problem zintegrowana czy podwójna odpada. Znaczy na pewno nie zintegrowana.
W Internecie można znaleźć filmiki z wymiany chłodnicy wody właśnie w przypadkach gdy jest chłodnica podwójna.
Na zdjęciach wygląda jakby ta podwójna była większa, znaczy szersza ale czy to prawda to nie wiem, może to być złudzenie.
Wydaje się że właśnie po tym należy rozpoznać chłodnicę. Te z 1.4 i 1.6 są bardziej zbliżone do kwadratu, te z wariantu z klima bardziej prostokątne.
A jak to wyglądało w diesel'u? montowali tylko te dłuższe nie ważne czy z klimą czy bez?
najlepiej chyba zatem po prostu zmierzyć chłodnice i po tym rozpoznawać czy pasuje. I wtedy chyba w tej belce podtrzymującej wykorzystuje się mniejszy rozstaw otworów
Ostatnio edytowane przez czuker ; 12-01-2022 o 21:12
czuker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2022, 21:27   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana chłodnicy
jak nie masz klimy to masz małą chłodnicę z jednym wentylatorem bez stelarza
moim zdaniem podwójne wiatraki i pojedynczy ze stelażem są zamienne
w dizlu stosowano osobne chłodnice i dwa wiatraki żeby lepiej chłodzić intercooler takie moje zdanie
a chłodnice masz trzy do focusa.
mała bez klimy
duża z klimą ( osobna )
duża z klimą ( zintegrowana )
pewnie do dizla bez klimy i tak jest duża, bo taki jest intercooler
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 12-01-2022 o 21:37
Stary 25-06-2022, 19:05   #33
Ked
Zarejestrowany: 23-05-2021
Silnik: 1,6
Smile Demontaż chłodnicy
Witam, jak w temacie , Opisze ktos jak wyglada demontaz chlodnicy do MK1 chatchback 1,6 benzyna , 2003 rok , chodzi o chlodnice plynu chlodniczego.
Ked jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2022, 21:05   #34
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
zobacz czy masz zintegrowaną chłodnicę czy nie
jeśli nie wiesz o co chodzi, daj to mechanikowi
chłodnica , demontaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:15.
