24-05-2022, 05:25 | #11 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,133
Odp: Dziwne szarpanie na niskich obrotach (długi opis)
Ale czego konkretnie dodałeś ? i do jakiego samochodu ? bo jak do ESKORTA /91r . to nie ma co mieszać w temacie , bo to są zupełnie inne silniki .
......................... Pozdrawiam . |
24-05-2022, 05:44 | #12 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,397
Mannol Diesel Ester do 1.6 HDi
27-06-2022, 13:00 | #13 |
Zarejestrowany: 07-02-2022
Model: S-MAX
Postów: 9
Wracam po kolejnym okresie próbowania rozwiązania problemu.
Niestety nie udało się finalnie ogarnąć tematu. Do tej pory wymieniłem / poprawiłem: - wspomniany czujnik położenia wału - przepływomierz - "gruszka" i element przy turbinie (nie znam się do końca i nie potrafię nazwać poprawnie) bo był objawy związane z nieprawidłowym sprężaniem - wyczyszczenie i uszczelnienie pompy paliwowej (coś się tam pociło) - wymiana dysz (razem z czymś tam jeszcze) wtryskiwaczy Oczywiście powody do zrobienia tych elementów były, nic nie było zrobione "na wszelki wypadek" ale niestety problem pierwotny pozostał. Nie bardzo wiem co mogę dale zrobić, podejrzenie padło na jakiej mikro rozszczelnienie w układzie paliwa ale nic nie widać, nic nie cieknie itp.. Mogę spróbować z tym dodatkiem do paliwa, w sumie nie zaszkodzi. Tak na prawdę chciałbym rozwiązać problem tylko nike nie wie co dalej... |
30-06-2022, 12:21 | #14 |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Zerknij na przewód paliwa przy filtrze tam gdzie idzie instalacja kablowa. U mnie w tym miejscu miałem przetarcie od kabli i łapał powietrze, wycieku nie było. Ale koniec okazał się, po wymianie/zamianie czujników itd, że padła jedna sekcja w pompie. Jeśli Ci się pociła i wymieniali uszczelnienia to dowiedz się czy rozbierali ją i wymieniali wszystkie łącznie z oględzinami pompy czy tylko to co się pociło
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 30-06-2022 o 13:59 |
04-07-2022, 09:44 | #15 | |
Model: S-MAX
Postów: 9
Dziwna sprawa, ale wydaje się, że na razie nic nie szarpie. Nie umiem powiedzieć obiektywnie czy ogólnie coś jeszcze się poprawiło, chyba za mało jeździłem ale faktycznie na razie problem nie występuje. Z subiektywnych odczuć: - szybciej odpala na zimnym silniku - na razie nic nie szarpie - mam wrażenie, że delikatnie mniej hałasuje silnik podczas postoju Na razie wlałem 100ml na cały bak ok 60l 2.0 TDCI. Czy można dolać 100ml przy kolejnym tankowaniu? Według ulotki zalecane jest 50ml na 50l. |
06-07-2022, 22:36 | #16 |
Model: S-MAX
Postów: 9
OK, po kolejnych kilkudziesięciu kilometrach szarpanie nadal występuje.
Niewiele jeżdżę więc nie wiem czy ten specyfik zdąży zadziałać. W każdym razie szukam innych możliwości... edit: Po kolejnych próbach początkowo lekko szarpało, ale później, przez 2 kolejne dni nie... więc nie wiem czy to z powodu tego specyfiku czy nadal kombinować. Na razie staram się jeździć i obserwować. Ostatnio edytowane przez Łasica ; 11-07-2022 o 21:26 |
