19-06-2022, 19:58 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 Tdi
Gniazdo usb, convers plus
Witam, jestem nowym posiadaczem s-maxa w którym zainstalowany jest convers plus, radio mam oryginalne sony na płyty mp3, czy da się bez zmiany radia słuchać muzykę z pendrive gdybym miał gdniazdo usb? Da się takie gniazdo dokupić i zainstalować w tym samochodzie żeby to działało?
19-06-2022, 20:10 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,484
Odp: Gniazdo usb, convers plus
W zasadzie da się.
Pod warunkiem że takie radio jest z drugiej połowy 2008r. Jeśli nie, to wymiana radia potem wiązka do BT, moduł BT z USB i Audio Streaming i będzie to działać. Odpowiadając prościej, samego USB do radia nie podłączysz. Ostatnio edytowane przez Antej ; 19-06-2022 o 20:19 |
19-06-2022, 20:24 | #3 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdi
I będzie wtedy pokazywała się taka ikonka między zegarami i tytuł muzyki oraz foldery?
Jak np tutaj? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-06-2022 o 20:45 |
19-06-2022, 20:38 | #4 |
Postów: 7,484
przecież to poliftowy C+
na sony widać tytuły, na C+ w przedlifcie nie przypominam sobie |
19-06-2022, 23:27 | #5 |
Zarejestrowany: 01-06-2012
Silnik: 1.8 TD
Postów: 16
Mateusz a sprawdzałeś w ogóle czy nie masz przez przypadek gniazda USB w schowku?
20-06-2022, 13:08 | #6 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdi
Szukałem ale nie wiem gdzie może być, auxa też nie znalazłem, a mam w radiu opcje albo cd albo aux i wtedy tylko buczy radio jak daje axu, wiec może nie być.
21-06-2022, 08:07 | #7 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Schowek pasażera. Gniazdo AUX skierowane jest w kierunku lewego kolana pasażera- przy krawędzi schowka.
21-06-2022, 09:29 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 165
Gniazdko AUX było raczej w standardzie... tym bardziej w taaakim aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z foto to gniazdko AUX - to to najjaśniejsze okrągłe szare - może nie wygląda - ale to na 10000000% właśnie ono Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie jest wykluczone, że któraś z tych fotek z angielskiej wersji auta - to w europejskiej może być po stronie drugiej... ale gniazdko AUX jest w obu identycznie szare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
