31-07-2020, 20:55 | #21 | ||
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,476
Odp: Samozapłon samochodu - jaka przyczyna
01-08-2020, 17:14 | #22 | |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
02-08-2020, 12:23 | #23 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Nie grzeją. Dostają zasilanie. Samo grzanie oparte było o układ z termistorem gdzie wraz ze spadkiem temperatury zew rósł opór (i ciepło w dyszy) W mondeo grzane spryski były na jednym bezpieczniku z tempomatem. O tym ze coś było nie tak ze spryskami, szczęśliwiec dowiadywał się jak przestał działać tempomat. Pechowiec jak zobaczył dym z pod wygłuszenia maski. W Focusie widzę że jest jeszcze ciekawiej bo są na bezpieczniku ze światłem cofania.
02-08-2020, 15:14 | #24 | |
Postów: 7,476
Jest zasilanie, ale termistor nie puszcza i sam "rozłącza"? Co więcej ten sam termistor jak się rozgrzeje to sam wydaje ciepło i znów ma się "rozłączyć"? To zmartwię kolegę, ale jest kolega w dużym błędzie. Nie ma żadnych układów, nie ma żadnych termistorów o wydatku cieplnym zależnym od otoczenia. Są dwa przewody, a między nimi krążek z materiału przewodzącego/grzejącego. Jak jest zasilanie to krążek jest tak gorący że nie można go utrzymać palcami. Jak dysza będzie miała zasilanie przez pół godziny to będzie grzała przez cały ten czas, np. leżąc sobie na stole. Pozostaje tylko kwestia "kiedy ma zasilanie" i jak długo. Mała podpowiedź, włącznik grzania szyby przedniej. 20200802_160746.jpg |
03-08-2020, 08:00 | #25 | |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,323
A co na to wiki ...
06-08-2020, 20:19 | #26 |
Postów: 7,476
Cztery dni czekałem na jakieś konstruktywne przemyślenia ze strony zatwardziałych użytkowników grzałek, no i nie doczekałem się.
Czyli wyszło jak zawsze. Oczywiście miałem gotową fotorelację na potwierdzenie tego co napisałem, więc nie pozostaje mi nic innego, jak wrzucić serię zdjęć potwierdzających że grzałka przy temp. zewnętrznej 25st C może grzać bez przerwy przez 2h. Dłużej po prostu nie chciało mi się jej męczyć. Czujka od termometru przyklejona do grzałki pokazała 38st C, co oczywiście nie musi być wynikiem idealnie odzwierciedlającym stan faktyczny (nie chciało mi się przyklejać jej solidnie, skoro było to tymczasowe). Na zdjęciach widać częściowo, że jest na szrocie opisana jako wyjęta z Mondeo Mk4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-08-2020 o 20:22 |
07-08-2020, 05:47 | #27 |
Postów: 1,323
A powiedz ilu osobom chce się dochodzić jak to jest zrobione ?
Ja jedynie mogę z własnego doświadczenia napisać ,że grzane spryski pracują zawsze i niezależnie od ogrzewania szyby bo będąc latem na myjni najszybciej na masce wyschła mi okolica spryskiwaczy . Przyjmuję też za pewnik ,że w środku jest termistor a on powinien wraz ze wzrostem temperatury ograniczać prąd |
07-08-2020, 09:56 | #28 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Jeśli ( w mondeo mk2 i mk3. Może teraz w mk4 jest to inaczej zrobione) grzeją tylko z szyba przednia to jak doszło u mnie do zapłonu dyszy latem? I jak wyżej, zimą przy oszronionej masce najpierw odmarzały okolice dysz. Ale być może właśnie w nowszych modelach inaczej to rozwiązano i włącza się z szybą.
07-08-2020, 10:15 | #29 | ||
Postów: 7,476
Automatyczne włączanie podgrzewania przedniej szyby ford zaczął stosować co najmniej od focusa mk2.
I cała tajemnica. Dysze są spięte z grzaniem przedniej szyby. Są sposoby żeby z tym walczyć opisane na forum (przynajmniej dwa). #12 wyjaśnił wszystko Cytat:
Ale bajkopisarstwo po forach to wielu nadal uprawia. Cytat:
Miałem/mam komplety wyjmowane z Focusów mk1, mk2, Galaxy, Mondeo Mk4, wszędzie są te same rozwiązania. Rozebrałem sporo tych dysz, tam nie ma nic poza tym co pokazałem na zdjęciu, żadnych termistorów. Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-08-2020 o 10:26 |
07-08-2020, 11:51 | #30 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Zamówiłem kiedyś garść wlacznikow bimetalicznych które zalaczaja sie poniżej 0oC, właśnie w celu zabezpieczenia dysz jak nie ma mrozu. Jak ktoś chce to mogę się podzielić albo podeślę linka z Ali gdzie zamawiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślę że to niezłe rozwiązanie żeby zapobiec takim sytuacjom. Zresztą zamówienie sprawnych grzanych dysz to niezła przeprawa. Większość handlarzy sprzedaje spalone.
