29-11-2010, 16:31 | #1 |
Zarejestrowany: 23-01-2005
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.4 CVH
Rocznik: 1994
Postów: 14
Mk6 1.4cvh
Escort jak w tytule, instalacja w zasadzie 1gereacji (bo na srubie sie skonczylo), reduktor ELPIGAZ, reszta BRC. Na gazie juz kilka lat, po 80tys. reduktor aktualnie jest nowy zalozony. Po wymianie swiec (podobno nie bylo iskry,przewody OK) i przeczyzczeniu popmy paliwa na benzynie jezdzi i pali na dotyk. Natomiast zaczal sie spory problem z gazem. Gazownik dzis godzine spedzil na regulacji, nie dal rady i w koncu stwierdzil, ze na 3 garze iskra jest 'slabsza'. Podlaczal jakies tam ustrojstwo, i na tym 3 lampka slabiej swiecila - wyrok albo przewod albo cewka. Majster od swiec twierdzi, ze iskra jest ok. Rozwiazanie z wymiana przewodow i cewki niezbyt fajne (przewody i swiece juz kilka razy wymienialem i temat znany) - bo zadnej gwarancji. Podsumowujac - na gazie mul i podobno nie da sie wyregulowac, na benzynie jedzi bez problemow. Czy iskra moze byc 'slabsza' na jednym garze?? |
01-12-2010, 05:17 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: Mk6 1.4cvh
co do tego czy moze byc slabsza to sie nie bede wypowiadal ale podmien cewke i wtedy sprawdz jak bedzie. jakiej firmy masz kable i swiece?
03-12-2010, 12:55 | #3 |
Model: Escort MKVI
Silnik: 1.4 CVH
Rocznik: 1994
Postów: 14
Odp: Mk6 1.4cvh
Wlasnie cewki nie mam skad pozyczyc na podmiane. Ale bede musial jakos to zalatwic.
Swiece ostatnio mama wymieniala, a przewody oryginal Motorcraft (tego akurat pilnuje). |
