18-09-2010, 21:15 | #1 |
Zarejestrowany: 23-06-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 (125KM)
Postów: 26
Świecąca kontrolka REZERWA PALIWA
przeszukałem szukajką forum ale za bardzo nic na temat nie znalazłem Mam taki kłopot - jakiś czas temu założyłem instalację gazową (STAG 4) przejechałem ok 2-2,5kkm i od jakiegoś czasu najpierw sporadycznie, teraz praktycznie non stop zapala mi się kontrolka rezerwy paliwa. Choć w baku mam go trochę (według wskazań komputera wystarczy na przejechanie ok 140km). Co to może być i jak tego się pozbyć? Najlepsze jest to ze kontrolka wyłącza się sama po przejechaniu szacowanej wcześniej liczby kilometrów. Czy to jest coś poważnego? Pozdrawiam |
18-09-2010, 21:42 | #2 |
Odp: Świecąca kontrolka REZERWA PALIWA
dolej paliwa, nie patrz na to co pokazuje komputer przy jeżdżeniu na gazie
19-09-2010, 10:30 | #3 |
Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Witam. Mnie też się wydaję że powinieneś dolać paliwa, tym bardziej że ze względów "zdrowotnych" zalecane jest w samochodach z instalacją gazową, trzymać poziom paliwa co najmniej tak na 3/4 baku. Pozdrawiam.
19-09-2010, 14:22 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,081
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 19-09-2010 o 15:47 |
19-09-2010, 18:32 | #5 |
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Nie jestem ekspertem ale wydaje mi się że z tego samego powodu co nie 1/4 czyli że im więcej paliwa tym mniej miejsca na skraplanie się wody itd, przynajmniej mnie się tak wydaje. Spotkałem sie też gdzieś z opinią że bak powinien być nawet pełny, tylko że to znów dodatkowe kilogramy. Ja w każdym razie trzymam się 3/4
19-09-2010, 19:11 | #6 |
Nie przesadzajmy, wystarczy więcej niż rezerwa tak aby pompa miała co pompować i sie chłodzić.
20-09-2010, 07:40 | #7 | |
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
ja tam utrzymuje między 1/4 a 1/2 rezerwa zapala się czasem jak jest już poniżej 1/4, dlaczego nie wiem trzeba dolać do połowy i będzie OK
22-09-2010, 08:06 | #8 | |
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Lekarstwem na to jest po prostu dolanie benzyny, albo nie przejmowanie się tym wcale i poleganie tylko na wskaźniku poziomu paliwa, który na szczęście nie kłamie. |
23-09-2010, 01:12 | #9 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
buk07 w mondeo mk3 jest tak samo, niby da sie jakis tam przekaznik na kablach do pompy zalozyc ale po rozmowie z kolega gazownikiem, nie ma to sensu najmniejszego i nie zawsze sie sprawdza, a koszt ok 150zl. rezerwa faktycznie zalacza sie gdy pozostaje dystans 80km wyswietlony przez komputer pokladowy. benzyny nie ubywa ale ubywa km z dystansu i stad zapalanie sie rezerwy. gasnie co jakis czas i dysyans sie zwieksza ale od czego to zalezne to nie wiem. co do ilosci benzyny to w ksiazkach serwisowych LPG producent podaje przewaznie min. 1/4 baku. ja sie nauczylem juz z tym zyc i wolewam ja jak sie zapala i zapiszczy. zauwazylem jeszcze ze przy jezdzie na gazie km z dystansu nie ubywa proporcjonalnie do przejechanych km
23-09-2010, 08:51 | #10 |
Model: C-max
Postów: 379
a jak nie ma kompa ?
mój maksiu nie ma kompa, więc ciekawe czy rezerwa też jest zapalana na podstawie jakiegoś algorytmu, czy po prostu z pływaka raczej to drugie, bo jadąc nad morze, robiłem odcinki po 300km bez zatrzymywania i mając trochę ponad 1/4 baku, powinna się zapalać rezerwa, a dopiero w drodze powrotnej raz czy dwa razy się zapaliła i to po przejechani jakiś 100km od tankowania lpg
